楼主: wangheng1991
[讨论] 关于提升电流源输出阻抗的问题(电流舵DAC相关)
 楼主| 发表于 2016-5-12 18:13:41 | 显示全部楼层
回复 9# super_star_j
   确实是提升了M1 M2的cascode结构的输出阻抗,但镜像过去的current source cell 结构是完全对称的  所以阻抗也会提升的
 楼主| 发表于 2016-5-12 18:17:40 | 显示全部楼层
回复 10# lifengyang
   你的意思 电路有问题?电容是重要因素之一,现在就想提升阻抗,如果把feedback级放右边,怕是电路整个结构大变,不过想法挺好。
发表于 2016-5-12 19:14:40 | 显示全部楼层
回复 11# wangheng1991
   镜像前阻抗提升,镜像过去后阻抗并没有提升
 楼主| 发表于 2016-5-12 19:29:01 | 显示全部楼层
回复 13# azeee
     我认为管子是对称的(镜像前后),所以M2和CAS管的源级电压几乎相等,两结点相当于连在一块的,因此current source cell级和左边电路一样 仍可以提升阻抗 》》》》》》》》》》》》》》个人见解,望大家相互讨论,如何设置管子的region才能真的提升阻抗。
发表于 2016-5-12 19:40:35 | 显示全部楼层
回复 14# wangheng1991
    镜像后的阻抗肯定没有提升的,自己画出小信号模型分析
 楼主| 发表于 2016-5-12 20:59:52 | 显示全部楼层
回复 15# super_star_j
   我的意思是 着这电路可以看成M2的源级和CAS管的源级连在一起的,然后再去小信号分析 ,阻抗就提升了 ,现在的的主要问题是:如何设置管子 让它的功能实现。
发表于 2016-5-13 09:43:41 | 显示全部楼层
回复 1# wangheng1991
    首先你可以想一下,如果说镜像后的阻抗和镜像前的阻抗是一致的话,那我就一个vbias,复制所有的current steering电流源,阻抗都增加了,那为什么目前都没有这种结构?
    M2 M1的阻抗变大,因为M2的源 到栅有一个环路增益,但是Mcas的源到栅没有任何环路,不会增大输出阻抗的,按照基本的计算输出阻抗方法,在输出端加v,i计算,得到的阻抗根本不会增大
    你不确定的时候就用最基本的办法去计算就知道了,不用这样想当然的
 楼主| 发表于 2016-5-13 11:33:41 | 显示全部楼层
回复 17# super_star_j
  但是我用软件实测过:M2的源级和CAS的源级电压是几乎完全一样的,变化趋势一直,难道这样不能认为loop存在吗?那篇文章你看了没?你如何看呢,难不成电路有问题?
发表于 2016-5-13 14:27:14 | 显示全部楼层
回复 18# wangheng1991
    输出阻抗和你看到的源端电压没什么关系,文章有问题,根本没有什么实质性东西,你要弄懂反馈环路怎么形成的,你从哪能找到cas的源到栅的环路?你说一个大信号的问题去看小信号的东西,肯定是不对的,如果真可以这样,申请个专利,可以赚多少钱啊
发表于 2016-5-13 15:12:19 | 显示全部楼层
回复 18# wangheng1991
    你可以仿一下ac,电流源输出加ac信号,看下M2 GATE在低频时动不动,如果不动证明loop没起作用。
   还有小信号阻抗也很容易仿,你看下bias那路和电流源那路从cascode的drain往上看阻抗一样吗。
   我也怀疑这图给的不太对
GMT+8, 2025-12-4 03:32 , Processed in 0.019560 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
