查看: 5534|回复: 8
[求助] 求助运放跑后仿发现管子全不在饱和区,前仿没问题
发表于 2016-4-30 18:20:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助下各位,在用中心对称法画一个折叠式放大器的时候,通过DRC和LVS以后提取了寄生参数,结果后仿的时候管子全都不在饱和区。E进入看发现加在PMOS电流源的源极上的电压只有3.1V(本来应该是VDD电压3.3V)的,电压莫名被吃掉200mV啊。如图所示 吃点呀.png
然后我在跑PEX的时候选择NO R/C模式,也就是说不提取寄生电阻电容,再跑后仿发现好很多,但是还是有4个管子不在饱和 无寄生参数提取.png 管子电路图和版图如下图:
 楼主| 发表于 2016-4-30 18:28:43 | 显示全部楼层
自顶别沉
发表于 2016-4-30 19:24:07 | 显示全部楼层
你要添加cmfb
发表于 2016-4-30 19:58:04 | 显示全部楼层
看看啊
发表于 2016-4-30 20:20:18 | 显示全部楼层
没共模反馈
 楼主| 发表于 2016-5-3 15:19:51 | 显示全部楼层
回复 3# kennyg8304
请教下,前仿结果挺完美的,后仿出现这个问题,是没加CMFB,电源失配的影响吗(我还是不明白失配为什么会导致最顶层的PMOS漏端和VDD之间吃掉了200mV电压哪?照理说版图上这地方就是一层挺宽的金属啊。) 111.png 我管子的偏置都是直接加的理想电流源,并没有用电流镜哎?加CMFB的话用拉扎维书上的结构吗?那版图得大改唉。。。谢谢前辈了。
 楼主| 发表于 2016-5-3 15:26:05 | 显示全部楼层
回复 5# jiangtao92
登录/注册后可看大图
发表于 2016-5-6 18:29:19 | 显示全部楼层
建议把共模反馈那章再翻下
发表于 2018-1-22 20:09:22 | 显示全部楼层
L小于0.5u不太好吧
GMT+8, 2025-11-18 15:42 , Processed in 0.019774 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
