楼主: toyz
[求助] OP 震荡
 楼主| 发表于 2016-4-30 00:33:16 | 显示全部楼层
回复 7# wangyanhustdk
   有模拟频率响应PM大概在80 90度阿
 楼主| 发表于 2016-4-30 00:36:57 | 显示全部楼层
回复 6# totowo
   用示波器勾输出出来看阿仪器本身1MEG模拟时有加频率响应的PM还是够的
 楼主| 发表于 2016-4-30 00:42:27 | 显示全部楼层
回复 8# liuxin_f
   是有加重载跟刷新,基本上与没加刷新PM没差多少,除非云加到500P以上才会发生震荡结果
发表于 2016-4-30 11:23:25 | 显示全部楼层
回复 4# toyz
   建议你确认一下仿真方法是否有问题
 楼主| 发表于 2016-4-30 12:23:40 | 显示全部楼层
回复 14# 模拟IC工程师
就很单纯 将OP 接负回授 然后再回授路径加大电感与电容,并在电容到地之间加AC讯号,正端就给操作时的DC=0.4V, 2.5V, 4.5V 这样模拟
发表于 2016-4-30 16:32:28 | 显示全部楼层
回复 1# toyz
   确认你的仿真与实际测试负载相近,从表述来看就是裕度不够造成的。
发表于 2016-5-3 09:30:08 | 显示全部楼层
建议还是接成真实的close-loop然后run stb simulation
不要用大电感电容断开回路
发表于 2016-5-3 17:48:16 | 显示全部楼层
回复 1# toyz
   "并在电容到地之间加AC讯号"  这个好象不太对,应该是在电容一端接AC信号,另一端接运放输入吧
发表于 2016-5-3 18:03:06 | 显示全部楼层
回复 10# toyz
猜是主極點變成您加1K Ohm那一個節點了(本來是Pole2),
所以不會震盪.
发表于 2016-5-3 20:58:49 | 显示全部楼层
输出有接cap?  基本上小R等于大C
GMT+8, 2025-12-21 15:13 , Processed in 0.017536 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
