楼主: PERRY_C
[求助] PLL噪声合成
 楼主| 发表于 2016-4-27 09:34:40 | 显示全部楼层
回复 10# 远上寒杉
不好意思 应该是放错图了 放了20db的 应该要用10db的。谢谢提醒。分频比大了是会这样吗?连带外噪声也受低频影响?
发表于 2016-4-27 13:45:46 | 显示全部楼层
请问楼主,为什么VCO和DIV的噪声是V**2/Hz?它们的输出不是相位吗?不应该是dBc/Hz吗?
 楼主| 发表于 2016-4-28 14:13:38 | 显示全部楼层
   相位噪声单位是dBc/Hz。
   但跑完pss+pnoise后在pnoise里可以看phase noise 和 output noise ,output noise单位是V/sqrt(Hz),其功率谱单位为V**2/Hz 。
   合成PLL总输出噪声的时候,从传递函数来看,应该用output noise
发表于 2016-4-28 15:40:25 | 显示全部楼层
回复 13# PERRY_C
   谢谢你的回答,那这样得到的输出噪声是噪声功率吗?要得到dBc/Hz的相位噪声,是否应在输出减去基波噪声功率(dB形式)?
 楼主| 发表于 2016-4-28 17:10:17 | 显示全部楼层
回复  PERRY_C
   谢谢你的回答,那这样得到的输出噪声是噪声功率吗?要得到dBc/Hz的相位噪声,是否应 ...
1261015620 发表于 2016-4-28 15:40
  你理解的是对的,是我理解错了,VCO应该用相位噪声,PFD+CP应该用输出噪声,不然噪声合成的时候单位不对。。
发表于 2016-4-29 08:51:10 | 显示全部楼层
回复 15# PERRY_C
那这样的话,分频器的输出岂不是也要看相位噪声了... 这样就跟EE536上讲的步骤不一样了,上面说的都是看Output Noise...
 楼主| 发表于 2016-4-29 21:25:36 | 显示全部楼层
回复 16# 1261015620
   分频器要看相位噪声,你看上面print的代码,讲义是打印的相位噪声。
发表于 2016-4-29 22:33:10 | 显示全部楼层
回复 17# PERRY_C
是这样,可是我难以理解分频器的相位噪声的物理意义...输出频率(分频后的频率)频偏offset处1Hz带宽内的噪声功率比上输出频率(基波)的log形式吗......
发表于 2016-4-29 22:35:58 | 显示全部楼层
回复 18# 1261015620
   而且我这样仿真出来总的相位噪声曲线很怪异,低频下与分频器的相位噪声几乎重合,高频下与pfd/cp/lpf噪声重合,这与传统的低频下与参考相位噪声吻合而高频下与VCO相位噪声吻合不一样,你的出现了这种情况吗?
发表于 2016-4-29 22:53:27 | 显示全部楼层
学系列,好好好
GMT+8, 2025-12-6 14:18 , Processed in 0.016974 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
