查看: 6329|回复: 11
[原创] 求助:关于wifi系统的DAC
发表于 2016-4-13 20:40:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人做一个电流舵型的DAC  准备用于LTE 无线wifi系统中 分辨率为10bit 请问输出频率 采样率 SFDR SNR 怎样规划 才能符合wifi系统,望大神们指教,本人感激不尽。
发表于 2016-4-14 10:31:47 | 显示全部楼层
不能光做DAC的人拍脑袋,必须整个TX chain整体规划。你带内信噪比和带外噪声都要考虑,后级接什么样的Filter,带外抑制有多少,输出功率有多大,都是需要考虑的。
发表于 2016-4-14 10:33:18 | 显示全部楼层
做一个16b 5GS/s, 带外噪声5nV/sqrtHz. 肯定可以:)
 楼主| 发表于 2016-4-14 12:44:26 | 显示全部楼层
回复 2# totowo
   首先,谢谢你 你的看法是对的,我的意思是就针对lte发射链路的DAC 只要能够满足通信就可以了 。我在一篇文献中查到:一个LTE——wifi系统中DAC的采样率80M 分辨率10bit 带宽20M, 输出信号幅度为-1dBFS,频率在1M—20M SFDR比较稳定(60dB左右).他的测试结果满足要求。我做的DAC输出频率在1M左右sfdr比较好,频率再升高,sfdr就很不稳定。这样能否达到wifi通信标准?关于发射链路我不懂啊,求指教。
 楼主| 发表于 2016-4-14 12:46:26 | 显示全部楼层
回复 3# vdslafe
   这个 采样率太高 位数也高,我觉得实现起来难度有点大,不过,谢谢你的建议。
发表于 2016-4-14 13:01:37 | 显示全部楼层
回复 5# wangheng1991
    这个DAC 快够做software defined Tx了。不需要考虑系统了:)
发表于 2016-4-14 13:03:33 | 显示全部楼层
回复 4# wangheng1991
    你确信这个够了? 是给FD 还是TD 的?  后面要跟5阶的analog filter?
光考虑LTE的信道肯定够。考虑整个rf chain 可能不够。
 楼主| 发表于 2016-4-14 13:56:47 | 显示全部楼层
回复 7# vdslafe
   这个是TD-LTE 20M带宽不够吗??
发表于 2016-4-14 14:17:36 | 显示全部楼层
回复 8# wangheng1991
    10b 80MS/s 给 基本信道使用是可以的,但是要考虑后面的 tx filter 的要求,dac out of band noise和image 会影响rx
 楼主| 发表于 2016-4-14 15:40:14 | 显示全部楼层
回复 9# vdslafe
   这个是CDMA 的发射链  这里用的DA是AD公司的AD9765 采样率125M,SFDR在第二个图里,我感觉按这样的指标走,应该就可以达到通信的要求。不知道,你的看法是什么?
CDMA_TX
CDMA_TX
AD9765
AD9765
GMT+8, 2025-9-17 06:12 , Processed in 0.027627 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
