查看: 15608|回复: 27
[求助] VCS 2014.12 SP1跑simv遇到Stack trace follows
发表于 2016-1-8 01:18:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在论坛里搜过,又不少人遇到同样的问题,请问各位有解决的方案或者线索了吗?同样的代码在2013上就能跑。
是license的原因?还是gcc的原因?望高手不吝赐教。
【环境】
VCS J-2014.12-SP1 32bit
CentOS 6.7 32bit
SCL 11.9
【尝试】
1.删除之前跑过产生的文件, 无效
2.关于UVM的说法,无效,因为并没有加-uvm, 代码里也没用UVM
3.-full64选项,无效,因为OS和VCS都是32版本的
【错误】
Command line: simv
--- Stack trace follows:
Dumping VCS Annotated Stack:
#0  0xb7759424 in __kernel_vsyscall ()
#1  0xb381f32b in waitpid () from /lib/libc.so.6
#2  0xb37b8c53 in do_system () from /lib/libc.so.6
#3  0xb37b8fe2 in system () from /lib/libc.so.6
#4  0xb3a3898d in system () from /lib/libpthread.so.0
发表于 2016-1-8 15:30:27 | 显示全部楼层
回复 1# wind1986
   回到2014.03吧,这个问题暂时无解
 楼主| 发表于 2016-1-8 21:07:57 | 显示全部楼层
回复 2# woai2020
    哎,暂时也只能这样了,之前用2013没有uvm1.2,跳了个级没想到那么麻烦。等最新的201509放出来再上去试试
发表于 2016-1-17 12:46:00 | 显示全部楼层
我也遇到了同样的问题
发表于 2016-1-17 15:24:44 | 显示全部楼层
我试了好多版本 最稳定的还是2014.03这个版本。
发表于 2016-1-18 15:41:50 | 显示全部楼层
我也遇到这个问题了。最稳定的还真得就是2014.03.
谁有好的方法共享一下啊。
或者更新的版本。
发表于 2016-3-11 18:22:50 | 显示全部楼层
simv exited with code 1 这个问题后来有人解决吗?
我zai  rhel 5.8, 6.6上试过, vcs 2014.12, 2015.09都有这个错
发表于 2016-3-11 18:53:23 | 显示全部楼层
无解,只能等新版本,或者用最稳定的老版本。
发表于 2016-3-18 15:05:57 | 显示全部楼层
回复 1# wind1986
这个到底是License问题,还是软件和系统兼容的问题啊?同被这个问题困扰很久了,只能一直停留在2014.03版本。
发表于 2016-4-19 13:54:49 | 显示全部楼层
   能否共享一下2015.09的vcs版本? 多谢。
GMT+8, 2025-12-4 13:10 , Processed in 0.018586 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
