查看: 3951|回复: 4
[求助] ADS功率放大器
发表于 2016-3-6 09:45:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
基于InP DHBT工艺,利用ADS 设计功放,为输出功率最大,管子的直流偏置点如何选择??直流扫描如图,偏置点选择optimal Vce还是m01点?
发表于 2016-3-6 12:02:10 | 显示全部楼层
输出功率最大化, 应选 m02
 楼主| 发表于 2016-3-6 13:53:06 | 显示全部楼层
回复 2# tgvcat
其实我不太懂m01和m02以及下面那个optimal class A bias point value都是啥意思
发表于 2016-3-6 14:49:55 | 显示全部楼层
就是 设计A类, 偏置为m01, 可以设计出 效率为  21% 等等
 楼主| 发表于 2016-3-6 15:45:10 | 显示全部楼层
回复 4# tgvcat
m02点的电流好像是和仿真时设置的扫描起始点的电流一样的,会不会有什么问题?因为我是利用InP DHBT的工艺库设计PA,没有Datasheet,不知道怎么选直流偏置点
GMT+8, 2025-10-6 13:40 , Processed in 0.018989 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
