查看: 10662|回复: 13
[求助] 关于sv中ref的使用问题
发表于 2016-1-28 12:31:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好:
     在这里遇到了一个问题,望懂得朋友能帮帮忙。
     我用sv编写了对应设计的model进行验证,在sv的model中,我需要将taskA中的值传递到taskB中,于是我将所需传递的信号在taskA中定义为ref类型。
     当开始仿真时,出现了问题,例如:当taskA中的signal被置为1时,会引起taskB的对应操作,但在taskB中不会对signal进行赋值操作。但是之后即使在taskA中出现会置signal为0的条件时,signal也不会再置为0,而是保持1.这样的model就不正确。
     对于ref的const使用,我如果将taskA中的ref改为const ref,则会报 invalid use of const。
     我的task是在类中编写的。
     由于第一次用sv写model,很多都不理解,不知道上面的描述是否清晰。望赐教!
发表于 2016-1-28 13:17:34 | 显示全部楼层
你是想在taska中调用taskb 然后把taska中的某个参数传入taskb吗?如果是这样的话,在调用taskb时把传入的参数定义成ref就行了
发表于 2016-1-30 07:40:42 | 显示全部楼层
这种情况,可以使用全局变量。
 楼主| 发表于 2016-1-31 12:47:44 | 显示全部楼层
谢谢您的回复
    我的需求是 taskA中的参数一旦发生变化,即刻传递到taskB中。编写的方式为:
  class abcd();
     bit a ;
    extern task run();
    extern task A(ref a);
    extern task B();
endclass
task  abcd::run();
   forever
     begin
        @(negedge itfc.clk);
        fork
           task A(a);
           task B();
        join_none
     end
endtask
task abcd:: A(ref bit a);
endtask
task abcd:: B();
endtask
大致是这么个构架,不知道这样是否正确。
现在的情况是:
1、当task A中的a发生变化后,会一直维持,不再改变,即使其控制条件发生变化,a也不再变化。
2、在task B中不会对a造成改变,只用于当作条件判断。
3、这里需求是实现数据的流水,因此会在每一个时钟周期发送一个激励,流水执行。
4、当在task A内部不将a定义为ref,则a的值会正常变化。
描述的可能不清楚,如果有碰到类似问题的朋友,请求赐教。
 楼主| 发表于 2016-1-31 12:53:51 | 显示全部楼层
回复 3# zw84611
谢谢您的回复
  class abcd();
     bit a ;
    extern task run();
    extern task B();
endclass
task  abcd::run();
   forever
     begin
        fork
           task A(a);
           task B();
        join_none
     end
endtask
endtask
task abcd:: B();
endtask
大致是这么个构架,不知道这样是否正确。
现在的情况是:
发表于 2016-2-25 22:17:27 | 显示全部楼层
目前这种写法,taskA和taskB每拍都会被调用一次,如果task中又有延迟,会比较乱,会出现这次taskA还没执行完,下次的taskA又开始执行的情况,出现多驱动。
发表于 2018-12-14 14:36:15 | 显示全部楼层
感觉一直不会用ref这种东西,糊里糊涂
发表于 2019-1-26 16:15:42 | 显示全部楼层
回复 6# zw84611
   学习了
发表于 2019-9-17 09:34:30 | 显示全部楼层
一脸茫然的进来,一脸茫然的出去
发表于 2019-9-17 09:45:11 | 显示全部楼层
这里的意思是想每个时钟周期都在task A中对 class中的a变量进行赋值,然后task B中会监视class 的a变量。
GMT+8, 2025-12-4 04:37 , Processed in 1.477609 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
