查看: 3447|回复: 4
[求助] 锁相环仿噪声的时候输入参考时钟的噪声怎么给
发表于 2016-1-11 11:25:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
想问问各位做锁相环的大神们,在仿真锁相环的时候,带内噪声主要受参考源的影响较大,带外噪声主要是VCO 的噪声,那么输入参考源的噪声一般怎么给呢?这个肯定要看参考源是怎么来的,比如说晶振提供,有没有模型。以前在论坛里面看到别人给的Matlab程序是这样给的:PN_ref = -150 - 3*log10(f/1000);有没有道理呢?程序也一并附上。希望大神们指导下hspice仿真的时候参考时钟源的噪声怎么设定?[url=]坛友的matlab代码: eetop.cn_PLL PN Matlab code.pd ...[/url]
eetop.cn_PLL PN Matlab code.pdf
307.88 KB, 下载次数: 66 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2016-1-11 13:59:25 | 显示全部楼层
有道理 这个表达式表示1KHz的时候-150dBc/Hz 然后每10倍频30dB下降  这算是非常理想的参考源了 根据你们实际的情况或者要求来吧   估算可以用这种表达式 一般足够了  要求精确可以用实际测试的结果导出来再进行拟合
 楼主| 发表于 2016-1-11 15:10:32 | 显示全部楼层
回复 2# seu_novak
首先谢谢你的回答,好像是东大的校友啊,按照他这个公式应该是每10倍频3db下降啊,感觉不对劲
发表于 2016-1-11 18:10:17 | 显示全部楼层
回复 3# wang1991
    嗯 我看错了 是10倍频3dB
    还是根据实际情况来吧 或者你的jitter or phase noise的要求
发表于 2019-1-15 14:04:26 | 显示全部楼层
感谢分享
GMT+8, 2025-12-24 11:59 , Processed in 0.021836 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
