查看: 11677|回复: 20
[求助] 如何在spectre仿真中给电源电压加高斯噪声?
发表于 2016-1-7 20:02:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
在仿真锁相环时,遇到了一些问题。其中一个就是如何给电源加上符合高斯分布的噪声,看电源噪声对输出的影响。
另外一个就是,如何模拟测试芯片时,外加参考晶振的噪声。
两个问题似乎是一个。。。。。
看论坛上说用hspice可以实现这样的功能,那在cadence平台下用spectre可以实现这个功能吗?如果可以,该怎么做?
或者有什么其它的替代手段也可以。
期望各位不吝赐教。
发表于 2016-1-7 21:00:11 | 显示全部楼层
同问。求楼下的前辈们赐教!
发表于 2016-1-8 10:20:00 | 显示全部楼层
spectre中
单独仿真 PLL中各个电源的 niose 比如不同模块的LDO,noise存为.il文件;
XTAL一样搭建实际的电路仿真noise 保存为.il文件;
在环路模型电路中加入这些niose 比如使用vdc和idc 中的file noise name添加保存过的noise.il
发表于 2016-1-8 10:24:24 | 显示全部楼层
是.in文件
 楼主| 发表于 2016-1-8 10:45:47 | 显示全部楼层
回复 4# watertight
    谢谢啦。不过电源都是外接的。内部没有。只有bias这算吗?
发表于 2016-1-8 19:32:02 | 显示全部楼层
回复 3# watertight
   请问有这方面的资料或者模板么?不清楚怎么写.in文件。谢谢!
发表于 2016-1-21 09:55:53 | 显示全部楼层
回复 6# hughhuang
就是仿真的噪声存数据 为name.in
发表于 2016-1-22 08:32:06 | 显示全部楼层
回复 1# danglang
可以参考 2004-MEWCAS-The effect of power supply noise on ring oscillator phase noise.pdf (85.84 KB , 下载次数: 537 )
The resistor R0 generates the white noise and the R1C filter limits bandwidth of the noise
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2016-1-22 21:57:28 | 显示全部楼层
回复 8# iamshuang2013
O(∩_∩)O谢谢!!!
发表于 2016-1-28 17:21:07 | 显示全部楼层
这个不懂,学习一下
GMT+8, 2025-12-17 02:30 , Processed in 0.025219 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
