查看: 10608|回复: 4
[求助] 【求教贴】有关cadence工艺库的几个小问题
发表于 2015-12-9 22:40:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近刚开始学习cadence软件,对工艺库的几个问题不是特别明白,想请教一下各位老师。
【第一】
每次创建一个新的library文件夹的时候,都会弹出以下两个图片所示的。一般我们都是默认点击“attach……”那个,接下来,选择工艺库。
问题来了:选择analoglib这个cadence自带的库 和 选择厂商提供的库(比如我这里是SMIC_40nm的)对于后续的电路仿真有什么区别呢?后续搭电路的时候,不是可以在各种库里面选择symbol吗?
【第二】
接着上面那个问题,在搭电路的时候,我们可以多种选择instance symbol,比如:选择analoglib里面的MOS管,然后再修改model name匹配要使用的工艺库;或者直接用工艺库(例如SMIC_40nm)里面的MOS。这两者的不同对于后续的ADE仿真中添加model library这个步骤有什么影响吗?如下图所示,好像每次都是这样呀。
两种方法在其他方面还有什么影响吗?
我对于两种方法的理解是:前者的移植性更好一点,工艺库如果更换了的话,只要改一下model name就行,不用替换每一个元器件(当然,还是要改具体宽长比之类的);后者对于确定了工艺库的话更加方便。不知道理解的对不对。。有没有什么更深层次的区别?
各位老师,求解答疑惑……
第一次发帖,有什么格式错误啥的,请各位指正哈~
发表于 2015-12-10 09:03:55 | 显示全部楼层
我觉得如果你的design lib里面需要同时画版图的话, 最好是attached到foudry厂提供PDK的工艺库, 这样才能比较正常地显示版图; 电路设计里面最好是调用PDK的工艺库里面的器件, 虽然symbol和analogLib里面的一样, 但通常PDK的工艺库器件的CDF参数是特别定制过的, 能提供很多analogLIb里面器件所没有的功能, 比如W,L的最大最小限制, 自动计算S/D面积等.
回复 支持 3 反对 0
 楼主| 发表于 2015-12-10 09:24:30 | 显示全部楼层
回复 2# david_reg
原来如此,多谢指教,我暂时只做过原理图设计,所以对版图这块欠考虑了。
就是说,如果直接用要仿真的工艺库里的器件instance symbol的话,可以直接在原理图上有更多的参数设置咯
大致明白了,再次感谢老师!
发表于 2021-5-14 15:06:47 | 显示全部楼层
学习一下:
发表于 2023-12-26 19:20:08 | 显示全部楼层
您好,可以加一下QQ么?我也想学习一下,我可以用一个PLL的完整工程文件和你换,670627579
GMT+8, 2025-11-15 09:14 , Processed in 0.016473 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
