查看: 7284|回复: 11
[求助] 请教用hspice仿真VCO的phase noise问题
发表于 2015-12-7 17:21:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
搭了一个比较普通的VCO,准确说是ICO,之前用SpectreRF跑,不知是不是仿真器版本问题,别的服务器随便搭一个(Lib不同),用PSS与PHASENOISE都能出结果,但这个不行。然后用HspiceRF跑了,毕竟熟悉点。用.snosc和.phasenoise跑,看到仿真过程在不断增大Trinit时间,但一直找不到tone频率(设置得还算准确,但还是只有3位有效数字)。最后结果是找不到稳定状态,收敛有问题。 2014-12-06_143555.png
这是怎么回事啊,求高人解答。
 楼主| 发表于 2015-12-7 21:54:40 | 显示全部楼层
UP UP,is there anyone can help to solve the problem,,thx
发表于 2015-12-8 09:20:08 | 显示全部楼层
引起这种问题的可能原因很多。
 楼主| 发表于 2015-12-8 10:41:29 | 显示全部楼层
回复 3# lwjee
   For example?
发表于 2015-12-8 11:39:01 | 显示全部楼层
回复 4# shinystarwqw
    电路中多个loop,电路本事不收敛。。。
 楼主| 发表于 2015-12-8 12:02:20 | 显示全部楼层
回复 5# lwjee
   额,什么叫电路本身不收敛。。没明白。算谐波它同样是根据时域的结果计算的,既然Tran下仿真都有有效波形,而且带入了计算精度很高的频率,它不应该找不到收敛频率啊。当然Spectre里用的是pss可能迭代算法不一样(不过都选的gear或gear2,不知道有没差别),但是同样打不出结果。另外搭了一个精度比较高的OSC,同样的效果,Trinit时间一直在扩大。在其他服务器随便搭一个,即使Jitter很大至少都能出结果。这就有点纳闷了,在考虑是不是仿真器版本问题。。
发表于 2015-12-8 15:18:12 | 显示全部楼层
回复 6# shinystarwqw
    也有可能是软件问题。
发表于 2015-12-9 09:29:16 | 显示全部楼层
如果是Hspice2010, 其RF仿真的SN分析可能有点问题, 我用同样的简单的开关电容网表, 使用SpectreRF或EldoRF的结果都一样, 但HspiceRF2010结果不对, 后来试了试HspiceRF 2012, 结果就对了.
 楼主| 发表于 2015-12-9 14:42:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-12-14 13:57:50 | 显示全部楼层
回复 8# david_reg
   额,居然没有看到这层楼。确实有软件原因,包括SpectreRF,换了一个版本后确实可以了。hspiceRF还是跑不出,但是现在没有新版本用了。 Thank U!
GMT+8, 2025-11-6 04:28 , Processed in 0.018438 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
