楼主: happyhope1
[求助] 运算放大电路
发表于 2015-12-7 17:24:09 | 显示全部楼层
算100u的尾电流,差分对电流最大50u,gm=2id/vdsat,gm最大也就在1m附近。根据近似GB=gm/C,计算得到主极点电容为8f左右。相应的主极点电阻在5Mohm级别,我感觉参数比较离谱。要求80db增益,还要满足PM的情况下,我感觉不可能。增大电流我也觉得很难。因为电流增加,尺寸增加,寄生电容也增加
发表于 2015-12-7 17:26:56 | 显示全部楼层
楼上说的gainboost结构可以试试
发表于 2015-12-7 18:30:14 | 显示全部楼层
回复 1# happyhope1
   什么工艺,能接受多少功耗?高速放大器没有功耗指标,没有意义。不说工艺也没有意义。架构上gainboost
发表于 2015-12-7 21:27:34 | 显示全部楼层
回复 5# happyhope1
    是的。最好是算下,分析一下,这个指标需要的输入级gm,每路的电流,输出阻抗等等,而不是调来调去。
发表于 2015-12-8 03:47:47 | 显示全部楼层
太难了
发表于 2015-12-8 09:23:13 | 显示全部楼层
我也感觉要求有问题,做不出来。2M的GBW还是-3dB带宽?
发表于 2015-12-8 11:38:08 | 显示全部楼层
回复 1# happyhope1
工艺?
发表于 2015-12-8 11:41:31 | 显示全部楼层
回复 10# happyhope1
   我觉得貌似不太难! 是0.18um工艺吗?
负载Cap多大?
 楼主| 发表于 2015-12-8 16:05:36 | 显示全部楼层
    .18um 工艺,功耗暂时没有要求,可以先不管功耗
 楼主| 发表于 2015-12-8 16:07:24 | 显示全部楼层
回复 13# jeff_zx
.18um 工艺,功耗暂时没有要求
GMT+8, 2025-11-29 08:08 , Processed in 0.026214 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
