查看: 4415|回复: 5
[求助] 为何PWM调光频率只能100到20K HZ?
发表于 2015-10-30 23:37:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
1,低于100HZ说是人眼会观察到,对吗?
2,不能大于20KHZ,又是为何?
 楼主| 发表于 2015-11-3 14:34:33 | 显示全部楼层
没有人回答吗
发表于 2015-11-3 16:37:46 | 显示全部楼层
我只是到为什么不能低于100hz。那只是针对国内50hz的市网电压,一般的LED驱动的输入,都是经过全波整流后的信号,此时频率为100hz.如果低于100hz,则会出现闪烁或抖动。
至于为什么不能太高,看过有资料说过,更高的调光频率将大幅缩小驱动的调光范围,反而降低系统的最大亮度。
发表于 2015-12-6 17:39:15 | 显示全部楼层
1.bleow 100Hz ==> flicker may be found for sensitive eyes
2.above 20KHz ==> the dimmin linearity may greatly decayed due to reponse time
发表于 2015-12-6 18:29:42 | 显示全部楼层
回复 4# cywu很不错
 楼主| 发表于 2015-12-15 08:27:31 | 显示全部楼层
回复 4# cywu
reponse time是芯片的响应时间还是LED的响应时间?还是其他的响应时间?
GMT+8, 2025-4-19 03:55 , Processed in 0.019340 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCached On.
