楼主: bkat
[求助] DNL INL 仿真方法请教
发表于 2015-3-31 23:36:38 | 显示全部楼层
资料挺好,谢了
发表于 2015-6-16 10:16:31 | 显示全部楼层
仿真的时候当然用ramp方便。结果做一下后处理就可以了。
发表于 2015-8-12 15:15:40 | 显示全部楼层
仿真一般使用什么软件呢?
发表于 2015-10-11 22:35:50 | 显示全部楼层
文章真不错,好好研究一下
发表于 2015-10-29 10:53:53 | 显示全部楼层
   我也在疑惑这个问题,请问你现在知道了不?知道的话能给我解释下吗?谢谢啦
发表于 2015-11-17 22:01:51 | 显示全部楼层
回复 76# 天蓝Lenore
以下是个人粗浅的理解. 举个例子说明一下, 对一个12bit 采样率为44.1Khz的ADC, 在仿真dnl和inl, 如果用ramp做输入信号, 每个code测10个点, 则总的采样点数为2^12*10=40960. 而做fft分析时, 只需要取4096个点就可以保证fft频率的分辨率为(44.1KHz/2)/(4096/2)=10Hz/bin. 在snr分析时, 总的采样点数只要保证频率分辨率和proces gain足以区分信号和谐波即可.
发表于 2015-11-18 10:35:03 | 显示全部楼层
回复 77# quantus
   谢谢指导,那频率分辨率的取值要怎么确定呢?比如这里举得例子是10Hz,那么大概去什么范围比较合适呀?还有就是INL DNL的仿真,ramp结果出来后,怎么得到INL还有DNL的值呢?
发表于 2015-11-18 13:31:47 | 显示全部楼层
这是我仿ramp信号的结果,很明显DNL INL会有问题,仿出来的结果如何看DNL和INL呢?
仿出的sin结果倒还好,看上去还行
发表于 2015-11-18 16:18:27 | 显示全部楼层
回复 79# 天蓝Lenore
modify the 8bit_dnl module in the ahdl library to 10bit. For the SNR calculation just use MATLAB, the result will be more beautiful and accurate.
发表于 2015-11-19 09:44:42 | 显示全部楼层
学习学习
GMT+8, 2025-7-21 08:28 , Processed in 0.025179 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
