查看: 8177|回复: 12
[求助] 版图问题
发表于 2015-11-4 19:44:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
100资产
提取电容问题.jpg 网表提取时,电容提取出来是面积,而不是w=?和l=?的格式,求大神指教一下,是不是电容的cdf设置有问题?
最佳答案
查看完整内容
回复 9# 狼图腾123 首先你需要了解CDF是干什么的,然后 CIW--》 Tools--》CDF--》Edit, 这是图形界面的或者也可以把CDF dump出来修改: 在CIW里面输入: cdfDump("your_lib_name" "dump_file_name" ?cellName "your_cell_name") 打开 "dump_file_name" 这个文档,找到 cdfId->simInfo->auCdl = '( nil netlistProcedure ansCdlCompPrim instParameters (C M) propMapping (nil C c M m) ...
发表于 2015-11-4 19:44:57 | 显示全部楼层
回复 9# 狼图腾123
        termOrder         (PLUS MINUS)
        namePrefix        "C"
        componentName     "cap"
        modelName         "cap"
修改instParameters 与 propMapping
instParameters    ( W L M)
    propMapping       (nil W w L l M m)
具体修改还需看你的device是怎么定义的
改完在load回去
 楼主| 发表于 2015-11-4 19:46:05 | 显示全部楼层
[img][/img]
发表于 2015-11-5 09:27:45 | 显示全部楼层
顶一个
 楼主| 发表于 2015-11-5 10:15:33 | 显示全部楼层
回复 3# 上海蝌蚪
大哥,能解决这种问题吗?
发表于 2015-11-5 10:16:10 | 显示全部楼层
如果你用的是pcell的话,那就是这个pcell没有做好,网表提取的时候出现这个问题。
你可以试试,用两种方法分别提取网表,就知道是不是pcell的问题了
第一种,是直接用calibre提取网表
第二种,是用用cadence自带的提取网表的方式,这样最后比较下
我遇到过这种情况的,最后发现是pcell本身的问题,其实也就是fab厂的PDK没做好
发表于 2015-11-5 11:41:27 | 显示全部楼层
这个问题好像之前有人提过,仔细看看你的Runset File,修改一下应该就可以。
发表于 2015-11-5 18:49:40 | 显示全部楼层
回复 4# 狼图腾123
   是我让你发的这个帖子,你居然问我能不能解决!
发表于 2015-11-5 20:20:38 | 显示全部楼层
cdf的问题,修改cdf即可
 楼主| 发表于 2015-11-5 22:18:02 | 显示全部楼层
回复 8# trumen
大神,能说明一下,cdf修改哪里吗?谢谢!
GMT+8, 2025-7-20 22:22 , Processed in 0.027165 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
