查看: 4267|回复: 8
[求助] 4T像素相关多采样
发表于 2015-10-15 11:47:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏5资产已解决
求助为什么多次采样能够减小读出电路噪声,和CDS比有什么好处?   ADC的微分非线性DNL又是指什么
最佳答案
查看完整内容
哈哈,这个论坛上终于有人开始讨论image sensor了!虽然5信元略少,但我还是来回答一下。 单纯是multiple sampling的话,其实很简单,多次sampling后noise会被average掉。想想噪声是怎么得到的?就是无限次的sampling,然后做平均值,得到的就是真实值,然后每一点与这个值的差就是噪声。那么我做几次sampling,然后求平均,是不是能得到更精确的值?multiple sampling能非常有效的减小thermal noise,能减小一些1/f noise,但并 ...
发表于 2015-10-15 11:47:01 | 显示全部楼层
单纯是multiple sampling的话,其实很简单,多次sampling后noise会被average掉。想想噪声是怎么得到的?就是无限次的sampling,然后做平均值,得到的就是真实值,然后每一点与这个值的差就是噪声。那么我做几次sampling,然后求平均,是不是能得到更精确的值?multiple sampling能非常有效的减小thermal noise,能减小一些1/f noise,但并不很有效。image sensor往往会被source follower的1/f noise限制住。
所谓CDS,其实只是为了cancel floating diffusion上的reset,这个是非常非常非常有效的,几乎是完美cancel。但是CDS是取的两个值,即reset level和signal level作差,所以当你做这件事的时候,thermal noise的power是会double的,转成电压即会变成sqrt(2)倍
关于什么是ADC 的DNL,随便找本将 ADC的书都会有
回复
发表于 2015-10-15 20:29:56 | 显示全部楼层
zhichiyixia
回复
 楼主| 发表于 2015-10-15 21:43:45 | 显示全部楼层
回复 2# feynmancgz 多谢
回复
 楼主| 发表于 2015-10-19 21:18:08 | 显示全部楼层
回复 2# feynmancgz  input-referred noise是指将电路中噪声(包括thermal 1/f noise)等效到amplifier输入端吗  还想问一下应用于弱光条件下的folding-integration/cyclic ADC中cyclic mode 是做什么用的?
回复
发表于 2015-10-20 01:08:33 | 显示全部楼层
回复 5# 李李li
   input referred就是input referred... 等效到哪,取决于你想看到哪里的噪声,只要一直除以前级的gain就行了啊,image sensor一般关心的是探测到了多少个电子的噪声,所以一般最终会等效到floating diffusion上去
   cyclic ADC就是指一种ADC,或者叫algorithmic ADC,理念上跟pipeline是一样的,只不过是single stage
回复
发表于 2018-12-2 14:21:40 | 显示全部楼层
学习中。。。。
回复
发表于 2018-12-3 15:08:03 | 显示全部楼层
下载一下
回复
发表于 2022-10-19 07:24:40 | 显示全部楼层
CDS可以理解成差分输入吗?
回复
GMT+8, 2025-11-22 19:17 , Processed in 0.022994 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
