Anaren公司的XC0900P-10S定向耦合器的datasheet如附件所示。它的耦合度为10dB。在925MHz情况下方向性为18dB。算出来隔离度为28dB。
如图片所示,port1是发射机功放的输出端,port2是天线,port3是接收机。
当发射信号从1端口(发射端口)输入时,大部分经主传输线从2端口(天线端口),插入损耗一般小于1dB,datasheet显示为最大0.38dB,然后由2端口处的天线发射出去。另一部分经电磁耦合从端口4输出(耦合度10dB),而端口1和端口3在理论上是相互隔离的,一般情况下隔离度不可能无限大(这里隔离度为28dB),所以会有一些信号从主传输线上泄漏到3端口(接收机端口)。
当接收信号时,接收的信号从2端口的天线端口进来,耦合到3端口的接收机。遗憾的是,Datasheet中并没有给出这个具体数值。请问这个衰减有多大? |
