返回列表 发新帖
楼主: istart_2002
[原创] 这个PSRR的仿真波形为什么从100开始?
发表于 2015-8-15 17:28:32 | 显示全部楼层
你得到的曲线不是PSRR  只是电源增益
看起来没什么问题   你觉得应该什么样?
发表于 2015-8-15 17:41:38 | 显示全部楼层
回复 8# istart_2002
    别得先不说,为啥pros bulk 接地,仿真psrr不要用理想电流源
发表于 2015-8-15 17:42:37 | 显示全部楼层
我现在回帖都得审核,你慢慢等审核出来的帖子吧
发表于 2015-8-17 05:38:42 | 显示全部楼层
确实不太对,高频PSR反而比较高。一般是低频比较高,高频PSR就恶化了
 楼主| 发表于 2015-8-17 16:51:15 | 显示全部楼层
现在看起来正常了,之前仿PSRR的时候,LDO相位裕度不够;现在相位裕度够了,是不是跟这个有关系~
 楼主| 发表于 2015-8-17 16:52:59 | 显示全部楼层
你得到的曲线不是PSRR  只是电源增益
看起来没什么问题   你觉得应该什么样?
fightshan 发表于 2015-8-15 17:28
    类似这样
发表于 2015-8-18 00:33:40 | 显示全部楼层
回复 15# istart_2002
    这个看起来就正常多了。低频PSR的数值是合理的,到了高频PSR下降。这次应该是对啦!thumb up!
 楼主| 发表于 2015-8-18 09:50:04 | 显示全部楼层
回复  istart_2002
    这个看起来就正常多了。低频PSR的数值是合理的,到了高频PSR下降。这次应该是 ...
sweet_julia 发表于 2015-8-18 00:33
    什么原因让它变正常了呢?
发表于 2015-8-18 11:02:08 | 显示全部楼层
回复 17# istart_2002
Hi,
I am sorry the computer I am using now didn't install the Chinese pinyin.
I am not sure why the curve looks reasonable now, but as you said,  the phase margin of the LDO is not enough before. so, probably this is the reason and you find where the problem is yourself! ;-)
Best,
Ying
GMT+8, 2025-4-12 23:27 , Processed in 0.025011 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCached On.
