查看: 6743|回复: 12
[求助] 电源电路纹波很大怎么办 怎么办
发表于 2015-8-11 13:35:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,上面的电路用MAX15021芯片降压,但是产生的纹波较大,调过了开关频率,但貌似开关频率被耦合到了输出,怎么办,,,,求助呀
发表于 2015-8-11 17:04:42 | 显示全部楼层
加电容,调试
发表于 2015-8-11 22:11:13 | 显示全部楼层
电感太小了,试着加大电感试下,最好计算下!
 楼主| 发表于 2015-8-14 17:17:48 | 显示全部楼层
回复 3# 刘年
   还有就是开关有过冲现象,就像这个图示的样子:
发表于 2015-8-14 21:10:54 | 显示全部楼层
回复 4# 发光的二极管
   这个应该正常吧!
 楼主| 发表于 2015-8-15 10:07:35 | 显示全部楼层
回复 5# 刘年
按照芯片上的资料,输出应该能够驱动后级电路,现在这个驱动不起来,请问是什么原因
 楼主| 发表于 2015-8-15 16:06:29 | 显示全部楼层
发表于 2015-8-17 12:07:41 | 显示全部楼层
美信的芯片不至于这么差,楼主从LAYOUT上找找原因,
你的小信号一定要跟功率地分开啊。
发表于 2015-8-17 22:39:54 | 显示全部楼层
回复 6# 发光的二极管
   你说的后级电路是指那些?是负载吗?还有你如果要测输出电压的纹波需要用探头侧碰或用弹簧地,交流耦合,20MHz带限,这样结果比较好!
发表于 2015-9-3 17:48:01 | 显示全部楼层
调节补偿回路,加Sunbber电路。
GMT+8, 2025-9-13 17:11 , Processed in 2.277907 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
