查看: 6261|回复: 17
[求助] 已知某金属的功函数,计算此材料逸出的电子的最大波长
发表于 2015-6-16 14:46:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料的功函数是指电子逸出此材料所需的最小能量。若已知某金属的功函数是a eV,求此种材料逸出的电子的最大波长。
为何:最大波长=hc/a?
按我的理解,逸出的电子的能量=照射到金属的光的能量-功函数,然后再根据逸出的电子的能量=hv=hc/波长,来计算出波长。
为何直接用功函数代入求出波长,而不用逸出的电子获得的能量代入求出波长呢?
发表于 2015-6-16 18:34:45 | 显示全部楼层
这里说的是最大波长,所以用能使电子逸出的最小能量,即功函数。
但是“逸出的电子的能量=照射到金属的光的能量-功函数”这个理解是不对的,电子逸出的过程不是在粗糙表面推木块,推过去能量就耗完了。而是电子具有这个能量以后便可以逸出,这个过程中,电子的能量并没有转移给其他物质。
 楼主| 发表于 2015-6-16 19:41:52 | 显示全部楼层
回复 2# hszgl
    如果光电效应电子能逸出,逸出后的电子的动能=入射光子的能量-逸出功。
    逸出后的电子,俗称光电子,它也有E=hv吗?它不是只有动能吗?
发表于 2015-6-16 19:51:16 | 显示全部楼层
回复 3# jimipage
   首先电子处于束缚态,指的就是电子的能量状态,此时电子的能量是负的势能;当电子逸出后处于自由态,那么电子势能=0,所以可以理解为电子只有动能。但是电子的能量并没有转移。电子所具有的能量还是那个能量。
 楼主| 发表于 2015-6-16 20:28:58 | 显示全部楼层
回复 4# hszgl
    那可否这么理解:
    如果光电效应成功发生,逸出的电子的物质波的能量E=hv还是功函数,但是它的动能(mv^2/2)就是入射光光子的能量减去功函数所剩余的,此时波长最大。
    如果没有成功发生,那就说明还没有达到下一个能级,那么电子就不会逸出,但是光子能量还是给了未逸出的电子,所以其物质波的能量还是增大,波长减小,波长不是最大。
发表于 2015-6-16 20:38:34 | 显示全部楼层
回复 5# jimipage
   是的。
 楼主| 发表于 2015-6-16 20:41:27 | 显示全部楼层
回复 6# hszgl
    我又改了一下,你再看一下。
发表于 2015-6-16 21:07:11 | 显示全部楼层
回复 7# jimipage
   不是,这个问题是“逸出”电子的波长。所以就没有考虑未逸出电子的。
   在势阱中,电子的波函数是驻波,波长是另外一回事。
 楼主| 发表于 2015-6-16 21:22:15 | 显示全部楼层
回复 8# hszgl
    这话怎么解释?
发表于 2015-6-16 22:05:36 | 显示全部楼层
回复 9# jimipage
   这个要去翻量子力学了,我也忘的差不多了。
小黑屋| 手机版| 关于我们| 联系我们| 在线咨询| 隐私声明| EETOP 创芯网
GMT+8, 2024-11-17 13:30 , Processed in 0.022136 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
