查看: 6420|回复: 7
[求助] 怎么把gds文件用spectre软件导入,请求详细的说明!
发表于 2015-6-9 17:04:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏20资产未解决
发表于 2015-6-9 19:12:31 | 显示全部楼层
input file中选择你的gds文件,library name中自己命名,不要和原有的库重名即可,ASCII Technology File Name中选择相应的tf文件,其他保持默认
回复
 楼主| 发表于 2015-6-9 20:19:47 | 显示全部楼层
回复 2# zhumingzhu
照做,然后icfb窗口显示出以下错误,这是什么情况?
回复
发表于 2015-6-9 21:36:35 | 显示全部楼层
回复 3# leiliming111
报告里有句话说你的gds文件打开失败,你的gds文件时EPIESD吗?一般都会有.gds后缀。还要确认一样你有没有权限。
回复
 楼主| 发表于 2015-6-9 22:33:23 | 显示全部楼层
回复 4# zhumingzhu
回复
发表于 2015-6-9 23:13:36 | 显示全部楼层
回复 5# leiliming111
    input file那里输入的是文件,而不是文件夹,你的EPIESD应该是个文件夹吧,应该输入类似/home/majie/lib/EPIESD/LV.gds这样的格式,前提是LV.gds是在EPIESD这个文件夹下。
回复
 楼主| 发表于 2015-6-10 15:17:53 | 显示全部楼层
回复 6# zhumingzhu
这样的小细节,我注意到了,我输入的路径没问题,就是到.dgs文件,不知道是怎么回事
回复
发表于 2015-6-10 21:15:11 | 显示全部楼层
回复 7# leiliming111
   。。。不知道你的具体操作,所以很难清楚知道问题所在。单从一个报告来看的话应该就是gds文件或路径的问题,你的应该不是压缩包里的吧,要不你新建一个文件夹,把你的gds文件拷贝到新的路径,在文件属性的权限那里检查下是不是可执行的。再重新stream in试一下。
回复
GMT+8, 2025-12-8 13:31 , Processed in 0.017528 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
