查看: 2688|回复: 6
[求助] 比较器输入差分对的L如何取舍
发表于 2015-5-12 16:51:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
比较器的一端输入是电容充放电锯齿波,另外一端是参考电压,令L=4u,仿真时发现,比较器的速度慢导致翻转点超过Vref约20mV,如果减小L(w/l不变),这个值会减小,但是L小,工艺上差分对的匹配肯定会变差,实际做出来的offset可能反而会变大,求教该如何取舍,哪个的影响大一些
发表于 2015-5-12 17:46:44 | 显示全部楼层
是否可以將比較器的輸出driving 調整強一點 增加比較器反應速度
发表于 2015-5-12 20:06:00 | 显示全部楼层
想想L调小导致速度变快的实质是什么。。。想清楚了应该就知道怎么调了。。。
 楼主| 发表于 2015-5-13 11:02:03 | 显示全部楼层
回复 2# cvlab432
    输出级调整几乎没有变化,tran仿真波形来看主要是输入级的影响大
 楼主| 发表于 2015-5-13 11:06:50 | 显示全部楼层
回复 3# GodofSun
    不是寄生电容的减小么,减小L速度能上去,仿真也能看到,但是导致匹配变差,最后的翻转点误差变大是仿真不出来的,我问的是两者哪个影响较大,该偏重于哪个,不是问速度 能不能上去的问题
发表于 2015-5-13 11:10:00 | 显示全部楼层
輸出有加INVERTER BUFFER嗎? 試試輸入差分對的mos bias電流 給予大一點 或是不改變輸入MOS L 改成縮小W
发表于 2015-5-13 11:18:18 | 显示全部楼层
准确性和反应速度间本身存在矛盾,取舍需要看具体应用。。。
小黑屋| 手机版| 关于我们| 联系我们| 在线咨询| 隐私声明| EETOP 创芯网
GMT+8, 2024-11-17 10:34 , Processed in 0.021141 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
