楼主: snk88
ADS2015.01 win64/linux patch
发表于 2015-5-10 14:43:42 | 显示全部楼层
回复 71# foxman_1
大神能给个详细的win8.1  x64上的安装破解教程吗?我都试了好多遍了都没成功,纠结死了。
发表于 2015-5-10 16:02:08 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2015-5-10 16:03:07 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,下载试试
发表于 2015-5-10 16:11:17 | 显示全部楼层
非常感谢楼主,补充几个在ubuntu 14.04下安装时可能遇到的问题:
1. licence无法正确安装,terminal里提示“lmutil: not found": 缺少lsb,安装” apt-get install lsb"
2. 注意license中时要替换所有HOSTID后的mac地址。
3. 破解后运行时提示找不到libXm4:  安装即可”apt-get install libmotif4"
发表于 2015-5-10 21:09:29 | 显示全部楼层
回复 271# 先生下山啦
我是大湿、非大神也!snk88 大大有交待 -->不管售后,只要有一人能用,,说明就不是这边的问题!!
-----------------------------------------------------------------以下才是本人原创
这是用在64位的win7、win8、win8.1 (32位的不建议你使用ADS2015.01)
本人亲测 schematic、layout、EM simulation、FEM、Mom 启用正常. Controlled impedance Line Designer 目前无解不喜勿用、谢谢!!
license 的改法同ADS2013.06 就是PC-NAME / HOSTID "FFFFFFFFFFFFFFFFFFF"
1-.有装过前版本, ADS2009U1、ADS2011、ADS2012、ADS2013.06.....先卸载乾净..(包括使用regedit 清除注册字串,但这是高级动作本大湿有练过,内力不足者小手勿动!!出了漏子本大湿概不承认。)
2-.安装ADS2015.01、过程中注意那个提示HOME的目录路径! 一般内定都是 C:\users\default
但是中文版的win7、win8、win8.1在 C:\users 都是中文的名称: (用户), 偏偏 Agilent ADS没文化!! 看不懂中文所以你得在C:以外的盘符里在建一个,例如; D:\Users\default,或是C:\Adsdir\work..只要不是中文的都行..最终这个子夹都需要一个环境变量;
HOME=> D:\Users\default or C:\Adsdir\work
3-.安装完成後,首次会有对话盒要你指定"授权 (license)",请按退出
在盘里除了C:\Keysight\ADS2015.01之外,还多了一个 C:\Program Files\Keysight\EEsof_License_Tools <=它底下还有bin、jre、Uninstall EEsof License Tools..三个子夹,但是你只要关注bin这个子夹就好了!
4-.承上再将属於ADS2015.01的覆写文档 EEsof_License_Tools,把那里面的所有文件按位置一 一 覆盖掉,用覆写文档给覆盖过的 C:\Program Files\Keysight\EEsof_License_Tools\bin..
5-.改好的license.lic 同样放在 C:\Program Files\Keysight\EEsof_License_Tools\bin 加上环境变量:
HPEESOF_LIC_DIR
7-.ADS2015_Cr**k 按位置一一覆盖掉C:\Keysight\ADS2015.01里的相应位置文档...
8-.最後...也是最重要的! 运行 C:\Program Files\Keysight\EEsof_License_Tools\bin\aglmmgr.exe
Add or replace a license file => 加入 C:\Program Files\Agilent\EEsof_License_Tools\bin\license.lic => 下一步....
别说大湿没提醒你!!
**如果电脑里同时有装CST 2014或是2015的要注意!两家的LCFEM会打架,也就是以"以系统管理员身分执行" 运行ADS时,必须确认CST的license manager是被关闭的!否则ADS会执行的七零八落出现error。
**在运行CST2014或是2015时,只要有打开CST的license manager,则不会受ADS2015的影响!?显然CST技高一筹。
发表于 2015-5-11 02:24:04 | 显示全部楼层
there is some problem with new features in ADS2015.01 and 2014.01 in both linux_X86_64 and Win64
for example controlled line impedance designer and Silicon RFIC Interperability with virtuoso
Controlled Line Impedance Designer
发表于 2015-5-14 12:03:03 | 显示全部楼层
感谢啊,各位大神
发表于 2015-5-18 21:17:47 | 显示全部楼层
这个只是破解,还是也包括软件本身啊
发表于 2015-5-18 21:18:58 | 显示全部楼层
我了个去,这个东东好贵哦
发表于 2015-5-18 21:20:43 | 显示全部楼层
我了个去,浏览器不能自动下载,又买了一次
GMT+8, 2025-11-11 03:22 , Processed in 0.029313 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
