查看: 6352|回复: 17
关于ads2014在linux上的安装。
发表于 2015-3-31 17:01:52 | 只看该作者 |倒序浏览 |阅读模式
一运行SETUP.SH就有Error: dl failure on line 864
Error: failed /tmp/install.dir.13609/Linux/resource/jre/lib/i386/client/libjvm.so, because /tmp/install.dir.13609/Linux/resource/jre/lib/i386/client/libjvm.so: cannot restore segment prot after reloc: Permission denied
我想请教下如何解决??
2#
发表于 2015-4-2 15:07:00 | 只看该作者
可能缺少libjvm.so, yum install libjvm.so 试试或者是你的权限没设对,没有运行的权限
 楼主| 发表于 2015-4-2 15:22:31 | 只看该作者
回复 2# HQkiller
   现在到了运行ads,结果会有hpeesofde: error while loading shared libraries: libXm.so.4: cannot open shared object file: No such file or directory,貌似少了个共享库??要去哪弄呢?
发表于 2015-4-2 15:24:41 | 只看该作者
直接yum install libXm.so.4
 楼主| 发表于 2015-4-2 15:29:11 | 只看该作者
回复 4# HQkiller
   # yum install libXm.so.4Loaded plugins: katello, product-id, security, subscription-manager
Updating certificate-based repositories.
Unable to read consumer identity
Setting up Install Process
No package libXm.so.4 available.
Nothing to do
我是rhel5.8.。
发表于 2015-4-2 16:21:43 | 只看该作者
额,红帽系统有些功能是需要注册才能用的,没注册不能用红帽的安装源安装软件,你可以换个软件源(repositories),这个你可以网上找教程
发表于 2015-4-2 16:25:38 | 只看该作者
推荐使用Centos
http://blog.chinaunix.net/uid-20729583-id-2972852.html
 楼主| 发表于 2015-4-18 19:39:08 | 只看该作者
回复 7# HQkiller
话说我下了CentOS6.5,结果连SETUP都跑不了。。说JRE libraries missing什么的。。
发表于 2015-4-19 15:55:13 | 只看该作者
回复 8# ybjdx007
   确保是64位系统,另外看看提示信息,一般情况下按照提示信息安装好需要的组件就可以了的,不过我安装的时候没有遇到这个问题
 楼主| 发表于 2015-4-19 20:37:00 | 只看该作者
回复 9# HQkiller
64应该是没错的。。之前用rhel5.8的可以安装,启动少了一个库,也yum完了,还是说没那个库。。。大神您是用那个linux系统呢,我再去找找?
GMT+8, 2025-9-8 09:17 , Processed in 0.017535 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
