查看: 26786|回复: 24
[求助] calibre DRC 规则理解
发表于 2015-4-14 20:28:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏500资产已解决
新手入门calibre,用的最简单的铝栅工艺。看了2天的SVRF手册,英语渣渣理解困难对手上的规则文件有一部分不是很理解,希望大家帮帮忙
SCONNECT aa  bb
soft_check_1{
   @check1
   EXT aa bb == 0 INSIDE ALSO NOT CONNECTED REGION
// 个人理解:
// aa 和 bb 外边距为0报错;
// 有边在对方内部也报错;
// aa和bb没有通过铝条或其他连接层产生连接关系,有则报错
// 问:如果 aa 在 bb 内部,这句话是不是无效了?
soft_check_2{
   @check2
   INT bb aa > 1 BY NET
// 个人理解:
// bb 覆盖 aa 大于1报错
// 后跟 by net 是大于1个检查网格报错?
soft_check_3{
   @check3
   NOT INT bb aa
// 个人理解:
// 报出所有没有和 aa 有交集的 bb
// DRC检查软连接干什么的?
希望走过路过的各位大大顺手帮帮忙,小弟感激不尽~~~
最佳答案
查看完整内容
通常 是 LVS 在 檢查 不是 透過 metal 連接的 PDIFF 或 N DIFF
发表于 2015-4-14 20:28:06 | 显示全部楼层
PDIFF 或 N DIFF
回复
 楼主| 发表于 2015-4-14 20:30:13 | 显示全部楼层
回复
 楼主| 发表于 2015-4-14 20:54:34 | 显示全部楼层
回复
 楼主| 发表于 2015-4-15 10:06:43 | 显示全部楼层
回复
 楼主| 发表于 2015-4-15 11:36:44 | 显示全部楼层
回复 5# motofatfat
   我看svrf文档也是lvs才检查sconnected,但是我拿到的DRC规则文件也有这个。。
回复
发表于 2015-4-15 15:51:52 | 显示全部楼层
check 1 : Displays aa inside bb is not on the same net as their enclosing bb
check 2 : Displays bb shapes that INTERACT with more than 1 net on aa
check 3 : as you word
回复
发表于 2015-4-16 14:23:12 | 显示全部楼层
至于为什么要检查sconnect,看design rule中具体到这个检查的规则就行了
回复
发表于 2015-4-17 09:32:49 | 显示全部楼层
回复 6# lbz053273
    有時候 DRC 也會有 就是多一個檢查
  重點在於是不是 真有問題
回复
 楼主| 发表于 2015-4-17 10:41:19 | 显示全部楼层
回复 9# motofatfat
   ...报错就是报sconnect上面。。
回复
GMT+8, 2025-11-17 06:37 , Processed in 0.018191 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
