查看: 13215|回复: 20
[求助] skill dbCreateInst 怎么用,有个参数不知道是什么?
发表于 2015-4-15 16:43:04 | 只看该作者 |倒序浏览 |阅读模式
virtuoso 中skill dbCreateInst 怎么使用??
帮助文档中d_master 对应是什么参数??
2#
发表于 2015-4-16 09:14:49 | 只看该作者
回复 1# 489315174
   我猜是master的database   你是要在版图某个位置调出一个cell?  那你可以用dbCreateInstByMasterName()  里面没有这个参数
 楼主| 发表于 2015-4-16 11:38:10 | 只看该作者
回复 2# lijianxin04
    根据封装提供的 坐标位置把pad 全放上去。很多个。
 楼主| 发表于 2015-4-16 11:48:20 | 只看该作者
回复 2# lijianxin04
    已经找到答案了对应的是 dbOpenCellViewByType “library” “cell” “layer”
发表于 2015-4-16 15:08:22 | 只看该作者
回复 4# 489315174
  你是在什么文档中找到的啊?我也在找dbCreateLabel的参数都是什么?
发表于 2015-4-16 17:39:33 | 只看该作者
回复 4# 489315174
   那请问”layer“是指什么layer?
 楼主| 发表于 2015-4-17 12:37:30 | 只看该作者
回复 6# lijianxin04
   应该是layout吧,我在百度文库上搜dbcreateInst 看到一个实例中写到的。自己试了下可以。
 楼主| 发表于 2015-4-17 12:38:21 | 只看该作者
回复 5# zylxzxcyz
    在virtuoso 的文档中能找到对应的命令介绍
发表于 2015-4-21 09:46:54 | 只看该作者
帮助文档里面应该有详细说明吧,还有dbOpenCellViewByType (“library” “cell” “view“),这儿是view,不是layer,当然在版图里面view写成layout了,目的就是为你需要创建的inst赋值
发表于 2016-4-8 21:25:17 | 只看该作者
学习下
GMT+8, 2025-11-4 07:44 , Processed in 0.016914 second(s), 2 queries , Gzip On, Redis On.
