查看: 16924|回复: 20
[求助] 源级跟随器
发表于 2015-3-23 15:07:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问源级跟随器的一个作用 实现“电平移位” 是什么意思?请大神解释一下,谢谢了!!!
发表于 2015-3-23 16:03:11 | 显示全部楼层
发表于 2015-3-23 16:10:32 | 显示全部楼层
就是说这个电路的增益大概就是接近一的样子,本身不放大信号,但是可以把前级给过来的信号进行一个电位的降低或者增高,已提供合适的电平供后级电路使用~
发表于 2015-3-24 09:37:29 | 显示全部楼层
根据公式I=u*Cox*w/l*0.5(Vgs-Vt)2,如果I不变,则Vgs不变。
该电路中如果负载电流和I1相比可以忽略不计的话,可以认为mos管的电流不变,所以Vgs不变,所以源级电压跟随栅极电压。这跟三极管的射随器原理基本相同。
 楼主| 发表于 2015-3-24 11:12:19 | 显示全部楼层
回复 4# btboy
   谢谢!难道这就是电平移位吗?
 楼主| 发表于 2015-3-24 11:15:19 | 显示全部楼层
回复 3# 暮若幽荷
  “ 把前级给过来的信号进行一个电位的降低或者增高”   源级跟随器的增益约等于1,怎么能前级给过来的信号进行一个电位提高了?
发表于 2015-3-24 11:39:58 | 显示全部楼层
回复 6# qq1328454800
    小信号增益是没有的,但是DC电平可以抬高或者拉低啊~
 楼主| 发表于 2015-3-24 14:01:55 | 显示全部楼层
回复 7# 暮若幽荷
   不好意思。。。小生基础不好。DC为什么可以抬高和拉低啊?一般DC电压不就是为了问的管子的静态工作点吗。。输出后的信号里DC 成分是怎么抬高和拉低?就拿源级跟随器来说。。。
发表于 2015-3-24 14:38:09 | 显示全部楼层
回复 8# qq1328454800
源极跟随器有NMOS和PMOS源跟随两种,就拿你这个图(NMOS)来说,因为电流固定,假如管子工作在饱和区,根据电流的平方率模型,Vgs应该也保持固定,所以Vs会随着Vg的变化而变化,并且Vs比Vg低一个Vgs电压,等于将电压平移低了一个Vgs,增益接近于1,俗称源跟随。对于PMOS,把上面的Vgs变为Vsg,相当于输出电压平移升高了一个Vsg。
这是我的理解,不知能否解答你的疑问。
回复 支持 7 反对 0
发表于 2015-3-24 14:45:41 | 显示全部楼层
回复 8# qq1328454800
电流固定,源极的输出电压随着栅极输入的变化而变化,俗称源跟随
GMT+8, 2025-11-23 06:04 , Processed in 0.027562 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
