n
模块简介 ZQ-CC1101是一款基于CC1101无线芯片开发的1GHz高性能射频收发器,设计旨在用于极低功耗RF应用。其主要针对工业、科研和医疗(ISM)以及短距离无线通信设备(SRD)。ZQ-CC1101可提供对数据包处理、数据缓冲、突发传输、接收信号强度指示(RSSI)、空闲信道评估(CCA)、链路质量指示以及无线唤醒(WOR)的广泛硬件支持。ZQ-CC1101在代码、封装和外引脚方面均与CC1100兼容,可用于全球最为常用的开放式低于1GHz频率的RF设计。 n
产品特点 Ø
387.0MHz~464.0MHz工作频段。 Ø
高灵敏度(433MHz,0.6kbps,1%误码率时为-116dBm)。 Ø
低电流消耗(接收模式,433MHz,1.2kbps时仅16.0mA)。 Ø
最高可设置为+10dBm的发射功率。 Ø
支持0.6kbps~500kbps的数据传输速率。 Ø
支持多种调制模式(OOK、ASK、GFSK、2-FSK、4-FSK和MSK)。 Ø
提供对同步字检测、地址校验、灵活的数据包长度以及自动CRC处理的支持。 Ø
支持RSSI(接收信号强度指示)和LQI(链路质量指示)。 Ø
通过4线SPI接口与MCU连接,同时提供2个可设定功能的通用数字输出引脚。 Ø
独立的64字节RX FIFO和TX FIFO。 Ø
工作电压范围:1.8V~3.6V,待机模式下电流仅为200nA。 Ø
SMA接口,可方便连接同轴电缆或外置天线。 Ø
工作温度范围:-40℃~+85℃ |
