楼主: forever'
[讨论] skill question
 楼主| 发表于 2015-3-11 16:35:12 | 显示全部楼层
回复 5# ksj116
不行呀,lsw还是没反应,leSetAllLayerVisible(nil)有效,可能还是程序有问题
发表于 2015-3-11 17:06:10 | 显示全部楼层
回复 10# forever'
   应该是remove的问题 remove(g_x   l_arg)  第一个参数是一个元素 应该list不可以  所以你要用一个循环一个一个remove掉
发表于 2015-3-11 17:13:08 | 显示全部楼层
回复 11# forever'
   我说错了 应该是leSetLayerValid(l_layerPurposePair g_isValid)  第一个参数不能是list  你要用一个循环一个一个显示 。
 楼主| 发表于 2015-3-11 17:36:36 | 显示全部楼层
回复 13# lijianxin04
    说的好有道理,我竟无言以对
发表于 2015-3-11 17:38:03 | 显示全部楼层
回复 14# forever'
      成功否?
 楼主| 发表于 2015-3-12 09:19:53 | 显示全部楼层
回复 15# lijianxin04
可以了,给你点第二个赞!
发表于 2015-3-12 09:52:36 | 显示全部楼层
回复 16# forever'
 楼主| 发表于 2015-3-12 15:17:10 | 显示全部楼层
回复 16# forever'
    上次你说的用xl画图,自动画s/d metal, dbCreatePath(),里面那个坐标参数你说加加减减就行,我整不出来啊。。。。
   怎么得到inst的W,L值呢?
发表于 2015-3-12 16:14:07 | 显示全部楼层
回复 18# forever'
  geGetSelectedSet ()~>l   和 geGetSelectedSet()~>w
 楼主| 发表于 2015-3-12 16:33:26 | 显示全部楼层
回复 19# lijianxin04
geGetSelectedSet()~>w 或者W,width,Width都显示nil,你的可以得到w值?
还有得到L的值是("2u"),用什么函数取出2,让u不显示?
GMT+8, 2025-12-20 03:39 , Processed in 0.017507 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
