查看: 33608|回复: 14
[求助] 关于MOS管匹配问题
发表于 2015-3-11 22:39:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做一般的电流源版图时一般需要把MOS匹配好一些。当然四方交叉的匹配最好但有时候面积受限并且连线也麻烦。一般对于A管m=2 B管m=2 我通常的做法是ABAB摆放,然后用它们的body环各自包围每个管子。但也有人是摆成ABBA形式。不太明白哪种方式会更好一些?  或者是对于AA  BB  CC这三个管子是ABCCBA好些还是ABCABC好些?判断标准是什么?
发表于 2015-3-12 08:58:51 | 显示全部楼层
共质心更好
发表于 2015-3-12 09:35:44 | 显示全部楼层
去看看模拟版图的艺术,ABBA比较好
发表于 2015-3-12 09:57:43 | 显示全部楼层
回复 1# fanny-yan
                         其实    截图07.jpg 最好共质心  兼顾梯度效应和边缘效应
发表于 2015-3-12 10:12:44 | 显示全部楼层
二维共质心已经是对差分对管的匹配的要求了,一半电流镜不会是只有这两对,可能还会有其他路的镜像。
一般都是摆成1维的然后在两边加dummy 就行了
发表于 2015-3-12 11:00:16 | 显示全部楼层
你如果做.18的,ABBA,ABAB,X型交叉其实都可以。ABBA是镜像对称,优点是可以共用源端,缺点是A和B的负载肯定不一样,因为漏端A比B大啊。ABAB就没法完全共用了,但好处是负载肯定一样。缺点是A和B的质心有点差别。X交叉肯定十分对称,坏处是空间很浪费,而且源漏都不能共用,它本身的负载肯定是最大的。
我的经验是M=2这种小得不行的就甭当正经差分,做得很小很靠近不也是一种MATCH吗?
如果是45nm的,恐怕必须用AABB这种,两边还得加足了DUMMY,为了让两侧机械性挤压尽量一致。
建议:去跟你的DESIGN好好谈谈,做M=2的好意思吗,统统W切半做M=4的行不?对称性肯定好多了。
发表于 2015-3-12 12:59:00 | 显示全部楼层
ic设计牛逼
 楼主| 发表于 2015-3-12 22:02:29 | 显示全部楼层
回复 6# SCHan
恩恩,你的意思明白了,谢谢
 楼主| 发表于 2015-3-12 22:03:55 | 显示全部楼层
回复 3# cloudyred
发表于 2015-3-13 10:59:58 | 显示全部楼层
hi啊可以的
GMT+8, 2025-11-29 08:09 , Processed in 0.024012 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
