查看: 18599|回复: 28
[讨论] 求问Buck和Boost设计区别
发表于 2015-3-10 11:34:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
大概做了一年入门的Boost,现在突然改做Buck了,请问各位大大,由Boost的设计转入Buck,这二者有什么显著的设计差别么,或者说转过来应该侧重改变一些,注意一些什么东东呢,谢各位指导了~~
发表于 2015-3-10 15:26:42 | 显示全部楼层
Buck =>
VIN > Vout
Boost =>
VIN < Vout
发表于 2015-3-10 15:30:31 | 显示全部楼层
一个升压,一个降压, 本质上一样的;
 楼主| 发表于 2015-3-10 15:33:39 | 显示全部楼层
回复 2# AcoAco
    恩,这个我知道,只是系统级需要考虑的东西,以及工作状态二者需要关注的有什么不同么,我怎么感觉基本一样呢~
发表于 2015-3-11 02:46:32 | 显示全部楼层
你可以更具体。
降压和升压电路是不一样的。他们做不同的工作在制度层面。
当你说他们有同样的感觉,目前尚不清楚。
除了是不同的电路,作为闭环系统,例如,升压有一个更极。
发表于 2015-3-11 10:17:39 | 显示全部楼层
如果都是定频PWM电流模的话,控制是类似的。Boost的环路GBW会更小,为了避开右半平面零点。Buck的话GBW在1/10开关频率或更小些。
在启动方面两者有区别,尤其是同步buck和同步boost启动区别较大。同步Boost要更复杂,有些低压Boost甚至是VOUT来给芯片供电的。
再有就是功率级的设计也不一样。Buck要小心SW pin在电感续流时电压会到-0.7V,这个负压很容易引起latch up,所以同步管往往需要用DNW或NBL隔离。
Boost SW pin在电感续流时电压会到VOUT+0.7V,VOUT为5V的话,下管NMOS要承受5.7V的电压,容易击穿。要问fab要击穿数据,或MPW流片尝试。
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2015-3-11 11:39:26 | 显示全部楼层
回复 6# superchildren
    非常感谢啊,恩。我之前是做的同步boost,低压启动和高压启动的都接触了,你说的这些设计区别我一定多加注意,再次感谢~~
发表于 2015-3-11 13:43:33 | 显示全部楼层
高压同步boost可不多见,大厂都不一定有。
我个人一般把DCDC结构分为3部分,供电、控制、功率级。
你可以从这3部分比较看看。区别还是不小的。
我感觉boost更复杂。
 楼主| 发表于 2015-3-11 14:43:06 | 显示全部楼层
回复 8# superchildren
    嘴误,高压的没见过,是低压和正常非低压的都接触了一个项目~除了驱动级和系统环路响应这部分之外,感觉现在所做的这个boost里面绝大部分模块都可以直接转化或稍加修改复用到要开始的buck中,对于我这个观点,不知道对不对~
发表于 2015-3-11 15:28:33 | 显示全部楼层
控制部分电路是类似的,供电部分如果你之前的boost是vin供电,那也差别不大。功率级都是低压的话只要稍加修改就可以。注意buck 同步管,尽量选择隔离的。具体要看你buck的需求了。
GMT+8, 2025-11-16 07:25 , Processed in 0.076454 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
