楼主: jiawei2426
[求助] 求skill实现将PDK调用的mos的source&drain的metal加宽到一个via的宽度
发表于 2014-9-20 11:03:54 | 显示全部楼层
回复 1# jiawei2426
还有一种方法你也可以试试,不过我没试过,可以用skill得到instance的位置信息,origin rotation transform等信息 也可以得到它的w l的大小这样可以计算出metal的位置然后在上面再盖一层比较大的metal.因为我这边一直是自己家的PDK都可以有需要自己修改没有遇到你这种情况,可以试试的。
 楼主| 发表于 2014-9-22 11:25:15 | 显示全部楼层
后来我还是用calibre的命令来完成对mos S&D端metal width的增长 ,以前以为calibre需要对data进行倒出倒进,现在发现还有个export to layout的命令,所以直接锁定需要覆盖metal的区域,然后用M1的layer export to layout,就可以在当前layout覆盖一层需要的metal了
发表于 2014-9-25 17:04:21 | 显示全部楼层
得到的两个文件如何再load 回去呢?
发表于 2015-3-2 16:29:51 | 显示全部楼层
回复 8# trumen
你好,按照你的方法是可以导出两个你说的文件,但是我在CIW里load进去以后,在调用这个pcell是错误的,不知道是不是我load有问题,我就是这样load “~/cellname.il”,不知道对不对?
发表于 2015-3-4 08:40:08 | 显示全部楼层
回复 14# fgwh406
    能不能把这两个文件发到我邮箱,我帮你看看 email:aicdog@163.com
发表于 2015-3-4 10:08:20 | 显示全部楼层
回复 15# trumen
你好,已发你邮箱~
发表于 2016-12-16 10:26:13 | 显示全部楼层
回复 12# jiawei2426
   你好,需要填什么吗?skill file? map?
发表于 2017-3-18 13:57:49 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2019-2-26 14:52:05 | 显示全部楼层
    pcell不是自己建立的吗?为什么不能对pcell进行修改呢?
发表于 2019-2-28 08:08:33 | 显示全部楼层
修改CDF,把metal option选项直接改成需要的宽度,LAYOUT XL出来就都是一样的了
GMT+8, 2025-11-22 08:50 , Processed in 0.139407 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
