查看: 8829|回复: 11
[求助] 电感中metal的density问题
发表于 2015-1-28 13:02:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
电感中要用到 INDDMY,外面还要包盖上LOWMEDN。design rule上说,这两种layer都允许里面有非常低的 metal density。那么:
1,为什么 calibre drc 还会查 电感里面的metal的density?
2,电感的 INDDMY 和 LOWMEDN 之间要不要再手工添加 floating的metal,以此过了 calibre drc 的 metal density rule ?
发表于 2015-1-28 16:55:27 | 显示全部楼层
这个貌似可以waive掉  不需要加  和foundry沟通下
发表于 2015-1-29 10:53:43 | 显示全部楼层
一般这些开始都不用管 ,到最后在搞,我们一般是foundry帮忙加的
发表于 2015-1-29 13:28:41 | 显示全部楼层
直接看command file是怎么写的就好了~~
 楼主| 发表于 2015-1-29 18:16:39 | 显示全部楼层
回复 4# wxlshowgood5
    有些rule里面没有把 LOWMEDN 和 INDDMY排除出去,所以电感还是查PO,OD和metal的density。
发表于 2015-1-29 19:29:06 | 显示全部楼层
发表于 2015-1-31 23:35:09 | 显示全部楼层
电感这种cell当然是不可以加任何dummy的。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-2-1 09:18:28 | 显示全部楼层
ePCD可以直接综合可以DFM的电感
 楼主| 发表于 2015-2-3 09:05:32 | 显示全部楼层
回复 5# hangji85
在PDF版本的design rule 里面已经把LOWMEDN和INDDMY 里面的metal,PO density排除在外了, 但是实际用到的calibre drc rule里面没有体现出来,照样还是有density的错误。总是纠结在改与不改这个density 错误。
发表于 2015-2-3 11:15:55 | 显示全部楼层
电感应该不能随便乱加吧!
GMT+8, 2025-11-15 09:08 , Processed in 0.386760 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
