查看: 4303|回复: 5
[求助] 关于顶层金属用哪一层金属的DRC规则
发表于 2015-1-27 21:13:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
用总金属层数为4层的工艺规则,绘制只有两层金属的芯片版图,第二层金属采用哪一个DRC规则?直接用Metal2的规则还是Topmetal的规则。
发表于 2015-1-27 23:46:17 | 显示全部楼层
一般采用top metal rule,如果对bonding没影响也可以用metal2
发表于 2015-1-28 10:51:31 | 显示全部楼层
我们都是TOP层啊
发表于 2015-1-28 15:59:48 | 显示全部楼层
一般都用顶层去做,如果顶层是厚铝什么的,你用metal2做不是不对了么
 楼主| 发表于 2015-1-28 18:35:51 | 显示全部楼层
回复 5# 飘工
用工艺厂家给的PDK安装包安装的3层金属工艺,里面的第三层规则也不是顶层金属规则啊,
发表于 2015-1-28 21:54:38 | 显示全部楼层
问一下,一般都用tm,要厚一些。
GMT+8, 2025-12-18 14:56 , Processed in 0.018002 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
