查看: 6542|回复: 10
[资料] minimum time step used的watning是什么引起的?
发表于 2015-1-9 15:35:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏34资产已解决
minimum time step used.solution might be error.的watning是什么引起的?
最佳答案
查看完整内容
软件计算原理是,把时间分为离散的段(不一样长,最短为min step值),每段间隔中两段算出的值只要小于误差设定abtol,就认为计算正确,同时两端之间的时间大于min step则两端之间的点通过曲线拟和得到,如果在min step时间内突变大于abtol,则认为这端时间内的误差很大,并且因为步长最小是min step,所以min step内的值就都是不可保证精度的 ...
发表于 2015-1-9 15:35:46 | 显示全部楼层
回复
 楼主| 发表于 2015-1-13 01:03:56 | 显示全部楼层
    这个warning可以忽略么?
回复
发表于 2015-1-13 16:20:16 | 显示全部楼层
似乎是电路上有什么突变,个人感觉不能忽略,要不设置看下,要么看看电路是不是哪有问题,查一查是不是电路上有多余的东西。
曾经遇到过这样的问题,但是忘了怎么解决的,好多年没做过仿真了。
回复
发表于 2015-1-14 16:02:25 | 显示全部楼层
回复 1# istart_2002
   顶了!下来看看。
回复
发表于 2015-1-14 18:59:01 | 显示全部楼层
回复 3# istart_2002
   这个跟电路种类相关,比如有精度要求,那么你就只能去改min step,如果是没有精度要求的,就不影响,具体问题具体分析
回复
发表于 2015-1-15 09:10:48 | 显示全部楼层
从仿真软件上来说是算法在通常time step下没有solution,只能采用minimum time setp。
从电路上来说,某些器件的电压、电流超过了model允许的范围,过压、过流或者负值。
回复
发表于 2018-6-25 14:39:10 | 显示全部楼层
请问最后怎样解决了呢?
回复
发表于 2020-2-20 09:56:09 | 显示全部楼层
如果精度要求不高的话,可以在tran设置界面精度要求改成liberal
回复
发表于 2023-8-3 09:44:46 | 显示全部楼层
请问一下最后是怎么解决的
回复
GMT+8, 2025-11-24 06:25 , Processed in 0.019180 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
