查看: 8242|回复: 10
[讨论] bandgap中运放的offset问题
发表于 2014-12-20 20:21:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
不采用特殊的技术,只是调整尺寸,bandgap中运放的offset一般能够做到多少?一个sigma大约在3mV是不是太大了
发表于 2014-12-20 20:54:41 | 显示全部楼层
大了,如果不是很在意面积,可以做到3过sigma 3mV
 楼主| 发表于 2014-12-21 09:18:29 | 显示全部楼层
回复 2# lwjee
   对于模拟的折中问题一直很困惑,我如何评估面积和offse直接的折中?一般bandgap中运放的offset在多少呢?
发表于 2014-12-21 09:36:53 | 显示全部楼层
回复 3# beyond某人
   还是看要求了,精度高,又不采取其他电路技术就只有做大了。如果精度要求不高,一般就行了。如果对面积要求高就把精度做小点。一般三个sigma 5mV吧。
 楼主| 发表于 2014-12-21 09:50:19 | 显示全部楼层
回复 4# lwjee
   恩 谢谢 请问你也是西电的吗?
我在“这个指标能达到吗”的帖子中请教过你(ring OSC的帖子),假如只知道频率和精度要求,摆幅和电流是如何确定的?能否指点一二
发表于 2014-12-21 10:05:17 | 显示全部楼层
回复 5# beyond某人
   不是。不知道
发表于 2022-1-25 10:28:27 | 显示全部楼层
thanks
发表于 2022-2-23 09:57:27 | 显示全部楼层
围观学习
发表于 2023-3-6 09:34:48 | 显示全部楼层
3sigma 3mV 好小啊,我的面积很大,跑precess 就有10mV以上了,单跑mismatch在5~6mV之间,请问这是不是工艺导致的
发表于 2023-3-6 12:27:58 | 显示全部楼层
topf002 发表于 2023-3-6 09:34
3sigma 3mV 好小啊,我的面积很大,跑precess 就有10mV以上了,单跑mismatch在5~6mV之间,请问这是不是工 ...
corner 应该不会引起offset,可能没正常工作。offset和面积工艺相关,具体看面积和工艺了。
GMT+8, 2025-11-10 09:09 , Processed in 0.022828 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
