查看: 10335|回复: 31
[讨论] 这样的指标能做到吗?
发表于 2014-12-7 10:44:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
中心频率100MHz,调节范围在80MHz到200MHz之间,ringOSC 结构,在-40到125度之间的精度保证1%,所有的Corner下,能够做到吗?
发表于 2014-12-7 21:03:44 | 显示全部楼层
应该能做出来
你说的频率精度我不懂,你是做pll还是vco
pll的频率精度取决于基准频率
单纯的osc不太可能有这么高的精度。
发表于 2014-12-7 21:55:34 | 显示全部楼层
有恒流源可以试试
发表于 2014-12-7 23:20:30 | 显示全部楼层
如果内置控制可调解 可以
发表于 2014-12-7 23:21:12 | 显示全部楼层
一定要有内部修调
 楼主| 发表于 2014-12-8 08:42:57 | 显示全部楼层
回复 4# semico_ljj
    maneatis 结构 在TTCorner下温漂可以做到1%一下,但是SS和FF就没办法实现,还需要做process补偿?
 楼主| 发表于 2014-12-8 08:44:40 | 显示全部楼层
回复 2# mcgrady
   不是PLL  是开环控制 就是VCO
 楼主| 发表于 2014-12-8 08:47:08 | 显示全部楼层
回复 3# lwjee
   maneatis结构 通过改变电压 进而改变电流  从而改变R 进而改变RC 所以不是恒流
发表于 2014-12-8 10:47:19 | 显示全部楼层
回复 8# beyond某人
   maneatis是PLL啊。 他的这个结构我做过,没想的那么好。什么地方需要这么高精度的OSC呢?我做过一个用了温度,工艺和电源电压补偿,不使用片外器件的情况下,偏差也有-5%~+5%。 但我就奇怪了,什么地方需要这么高精度的OSC呢?
 楼主| 发表于 2014-12-8 10:52:12 | 显示全部楼层
回复 9# lwjee
    maneatis load的ring VCO
首先,我们的指标不知道,就说了个1%,
而且我们是开环控制,我觉得我们精度应该达不到
1%
而且还是100MHz
A 7MHz PTV Compensation Clock OSC in 0.25um CMOS.pdf
261.93 KB, 下载次数: 61 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
GMT+8, 2025-9-22 13:21 , Processed in 0.052128 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
