查看: 5349|回复: 5
[求助] SOC验证能用uvm、vmm这样的架构吗?
发表于 2014-8-22 16:59:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
SOC验证能用uvm、vmm这样的验证方法学吗?现在比较主流或者比较有效的方法是怎么样做的啊?
发表于 2014-8-22 22:40:32 | 显示全部楼层
我们部门做SOC 系统级的验证用uvm, 但对于一些新开发IP的验证, DV小组的人倒是很喜欢用specman,所以现在公司还保留了一些specman和eVC的license。
 楼主| 发表于 2014-9-3 10:09:12 | 显示全部楼层
回复 2# braveplus 但这样用基于sv的UVM去写case,每次跑仿真不是需要重新build database吗?
发表于 2014-9-3 10:16:42 | 显示全部楼层
UVM不需要去重新build DB, 可以直接跑。我记得我还在做验证的时候,用的是VMM, 所有的test case都要放在一起重新编译,很耗时间,不知道
synopsys现在把这个问题解决的怎么样了
发表于 2014-9-22 15:57:26 | 显示全部楼层
如果IP和子系统都是基于UVM的验证,那么纵向集成到SoC level会比较好,否则的话单独为SoC搭建一个UVM的环境个人感觉意义不是很大,费时费力,毕竟SoC验证主要是测试各个模块的连接,C+verilog基本够用,当然能用UVM随机出一些外部端口激励的话更好。
另外之前有项目把SoC中的cpu替换成VIP,就需要用UVM或者什么其他的M了
发表于 2018-12-23 10:30:00 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-14 23:27 , Processed in 0.014830 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
