查看: 15896|回复: 21
[求助] calibre pex noRC 提取的是什么参数?
发表于 2014-7-3 10:46:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,在使用calibre时,可以提取no RC ,也就是,不提取电阻寄生参数,也不提取电容的寄生参数,那么calibre工具提的是什么参数呢?
我用提取的noRC网表仿真,得到电路的性能,比前仿真要差,不知道为什么?
各位大虾,不吝赐教,谢谢。
发表于 2014-7-3 10:50:50 | 显示全部楼层
stress parameter , wpe parameter
 楼主| 发表于 2014-7-3 12:57:50 | 显示全部楼层
回复 2# cyl
如果noRC的后仿真性能与前仿真性能有差别,我想减小这个差别,应该怎样做呢?
可否给一点知道性的意见,没有什么思路啊,谢谢。
发表于 2014-7-3 13:11:16 | 显示全部楼层
不应该有差别,你提电路的mos的finger,m数,电阻的segment,肯定与电路原理图不一致
发表于 2014-7-3 14:34:09 | 显示全部楼层
   在layout里加dummy,or在前方里修改MOSFET的sa sb
 楼主| 发表于 2014-8-7 09:50:56 | 显示全部楼层
回复 4# pekingzhang
    是这个原因,原来是版图的m,figure和电路的不对应,改过版图之后,再做后仿真,确实有改善。
    非常感谢。
发表于 2014-8-7 09:54:44 | 显示全部楼层
回复 6# fengtang2332
    如何改的版图使性能变好?
 楼主| 发表于 2014-8-18 15:35:26 | 显示全部楼层
回复 7# lvbenqiang123
    版图中的m和f,按照电路图中的来画。
发表于 2014-8-18 15:42:53 | 显示全部楼层
回复 8# fengtang2332
    finger值和m的值   影响到了电路的什么性能? 是不是管子的寄生电容变大了? 速度变慢?
对dc工作点有影响吗?
发表于 2014-8-18 17:02:29 | 显示全部楼层
同样想知道,影响有多大?
回复  fengtang2332
    finger值和m的值   影响到了电路的什么性能? 是不是管子的寄生电容变大了? ...
lvbenqiang123 发表于 2014-8-18 15:42
GMT+8, 2025-8-22 05:05 , Processed in 0.016856 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
