查看: 13279|回复: 14
[求助] hspice 中仿真gmid曲线
发表于 2014-7-22 11:12:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
想用gmid方法设计OTA,但是在hspice中不懂如何仿真gmid,id/w的曲线, 扫描vgs后,运用语句.probe id_w = par('id(MN1)/width')
但是显示结果为0,不懂为什么,求指教
发表于 2014-7-22 12:29:21 | 显示全部楼层
回复 1# lccchc
    要看看你的.lib文件里的mos model是怎么定义的,如果是用的子电路,那就要用xmn1来表示你的mos了,probe时i(xmn1.m*), m*是要看你的model里的mos子电路中的mos管怎么取的名字。
 楼主| 发表于 2014-7-22 14:25:52 | 显示全部楼层
回复 2# pickpunk
   你说的“怎么定义的“ 是指什么东西?
 楼主| 发表于 2014-7-22 14:35:04 | 显示全部楼层
一下是我的部分网表:
.param length = 0.7u width =7u
.param gs = 0.4v
xMM0 d g  s  s nchh W=width L=length   m=1
vd d 0 1.5
vgs g s 0
vss s 0 0
.op
.dc gs 0.1v 5v 10mV sweep length 0.7u 4u 0.05u
.probe id_w=par('id(MM0)/width')
.probe ov=par('v(g)-vth(MM0)')
.probe gm_id=par('gmo(MM0)/id(MM0)')
 楼主| 发表于 2014-7-22 14:37:15 | 显示全部楼层
vgs 源写错了,是:
vgs g s dc 'gs'
发表于 2014-7-22 21:50:51 | 显示全部楼层
回复 1# lccchc
    you may see Paul Jasper's thesis
 楼主| 发表于 2014-7-23 09:40:01 | 显示全部楼层
回复 6# sasso
   能说的具体点吗?谢谢
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-23 12:24:15 | 显示全部楼层
回复 4# lccchc
    你这明显是以子电路形式定义的,所以的要去你的.lib文件里面找到“.subckt nchh",看里面的mos具体叫什么名字,如果叫"M1",那么你就要用
.probe id_w=par('id(XMM0.M1)/width');
如果叫"MXCKT",那么你就要用
.probe id_w=par('id(XMM0.MXCKT)/width');
 楼主| 发表于 2014-7-23 15:11:13 | 显示全部楼层
回复 8# pickpunk
   非常感谢,曲线终于出来了,不过好像gmid  vs  Vgs  的曲线与温度的变化关系很大
 楼主| 发表于 2014-9-18 10:22:26 | 显示全部楼层
回复 8# pickpunk
   请问下,lv9是否只显示阈值电压的绝对值呢?
GMT+8, 2025-11-4 00:08 , Processed in 0.017410 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
