楼主: chineselboy
[求助] 关于cadence的schematic中使用skill的问题
发表于 2014-7-11 16:18:27 | 显示全部楼层
回复 10# chineselboy
这个脚本的循环语句是对schematic里面的每一个器件分别处理而作的循环。你的schematic view里面怎么可能有超过几千个器件而使得这个脚本运行得慢呢?不可能的吧,一定是有别的问题,比如对硬盘的读写成为瓶颈,或者overwrite权限的问题,那就是IT的事情了。
发表于 2014-7-11 16:21:25 | 显示全部楼层
回复 6# chineselboy
这个问题也不难,就是处理过连接的子单元之后再加label嘛,不过我不觉得这是一个值得去做的事情。为什么要这么做?如果要检查驱动问题,可以直接从网表连接信息里面提取,直接做一次类似"schematic上的DRC检查"就是了。
 楼主| 发表于 2014-7-12 09:26:55 | 显示全部楼层
回复 11# amodaman
    这个脚本是不是做了delete之后会check and save啊?
发表于 2014-7-12 09:40:17 | 显示全部楼层
回复 13# chineselboy
是做过check-and-save, 我刚刚已经说了你可能不能写入硬盘,要不然不会卡壳的。
 楼主| 发表于 2014-7-12 11:32:02 | 显示全部楼层
回复 14# amodaman
    是  schCheck(cv) ; dbSave(cv)  这两句的话做的是吧? 我试过了,还是不行啊?
 楼主| 发表于 2014-7-12 14:46:16 | 显示全部楼层
回复 14# amodaman
    我把后面那两行 去掉就不死机了,不用做save and check,但是我电路图上面的cell的pin脚上面都有很短的连线,要删除这些短线和线名,可以吗?
发表于 2014-7-14 11:33:59 | 显示全部楼层
回复 4# amodaman
我猜想有可能是因为你在load此文件的时候,没有加 双引号
如:
load xxx/xxx/xxx.il
如果不是的话,就用loadi 看看。
发表于 2014-7-14 15:11:47 | 显示全部楼层
回复 17# morrisgu
绝对不是你说的, 如果load错误的话,根本不会运行。所以引号一定是写了的。不写引号的文件名,根本不会跑起来。
发表于 2014-7-14 15:50:01 | 显示全部楼层
回复 18# amodaman
现在的问题是:
请问, cadence报*Error* eval: unbound variable - load是什么意思?
你打开一个CIW,load一个没加引号的skill文件,看看会报什么错误。
 楼主| 发表于 2014-7-14 15:54:19 | 显示全部楼层
回复 18# amodaman
    这个问题 已经解决了,现在需要根据单元pin脚,将连在上面的连线删掉,这个skill怎么写啊?
GMT+8, 2025-9-19 16:27 , Processed in 0.020605 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
