查看: 7999|回复: 10
[求助] 工艺最大耐压
发表于 2014-6-6 18:15:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问有那种器件耐压很大的工艺,比如说接近市电?
发表于 2014-6-6 21:43:57 | 显示全部楼层
回复 1# 太英俊
   很多家都有700V, 600V的製程
 楼主| 发表于 2014-6-7 09:53:57 | 显示全部楼层
回复 2# 朱立平 恩,谢谢了,看到一篇paper上的,能将输入电压放大四倍输出,这样输出电压接近几百伏,以为没有这种工艺的,长见识了!
发表于 2014-6-7 10:54:17 | 显示全部楼层
回复 3# 太英俊
   還有上1200V,1600V的製程 IGBT,SiC等   高功率Thyristor還有到3600V的
 楼主| 发表于 2014-6-7 13:06:10 | 显示全部楼层
回复 4# 朱立平
那种六七百伏的有CMOS工艺吗?
发表于 2014-6-7 13:16:49 | 显示全部楼层
回复 5# 太英俊
   有的 但是哪種製程好像不叫CMOS 是一種非對稱元件 忘記名字了 但是動做原理跟CMOS一樣 有高壓PMOS,高壓NMOS   可以直接去FAB網站看
 楼主| 发表于 2014-6-7 13:55:45 | 显示全部楼层
回复 6# 朱立平
恩,谢谢!
发表于 2014-6-12 15:09:53 | 显示全部楼层
BCD工艺里面有LDMOS可以耐到700V,CSMC,华虹也有,TSMC UMC等等都有
通常在ACDC中做开关管或者启动电路,面积通常比较大,2个平方毫米左右吧。
 楼主| 发表于 2014-6-12 22:31:31 | 显示全部楼层
回复 8# zhang209a
恩,谢谢,我正巧是应用在您说的场景下!
发表于 2015-6-4 08:41:09 | 显示全部楼层
CSMC  华虹  700V  BCD工艺
要多大 SIZE
这家还内含
2 UHV mos
现在芯片进步到只有
3 pin
GMT+8, 2025-12-4 03:28 , Processed in 0.018584 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
