查看: 10748|回复: 13
求 ARM® DS-5 Ultimate Edition 拷贝
发表于 2014-5-20 14:56:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
群里有没有朋友弄到最新的 ARM 编译环境啊?ARM® DS-5 Ultimate Edition
发表于 2014-6-10 08:44:12 | 显示全部楼层
软件倒是好找就是crack和license不好弄
 楼主| 发表于 2014-6-10 16:36:50 | 显示全部楼层
回复 2# 飞扬紫百合
软件你能够共享一下吗?自然会有xxoo的,这个歌论坛你又不是不知道咋回事儿,呵呵:)
发表于 2014-6-10 16:57:19 | 显示全部楼层
回复 3# yaoguaiws
社区版(免费版)专业版旗舰版(ARMv8版)
集成开发环境
DS-5 Eclipse IDE
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
调试器和Streamline作为Eclipse的插件
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
处理器支持
ARM7
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
ARM9
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
ARM11
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
Cortex-M
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
Cortex-R
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
Cortex-A ( ARMv7-A )
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
Cortex-A50 ( ARMv8-A )
登录/注册后可看大图
编译器
ARM Compiler 6
登录/注册后可看大图
ARM Compiler 5
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
ARM 汇编器
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
ARM MicroLib 运行时间(run-time)库
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
Linaro GNU GCC Linux 编译器
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
Streamline 性能分析
性能计数器
登录/注册后可看大图
(部分)
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
进程/任务跟踪
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
Flat Function profiling
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
Hierarchical profiling
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
多核(Milticore)分析
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
外部功耗数据分析
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
调用曲线
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
堆栈使用率
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
注释日志
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
时间轴过滤
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
调试
Linux和android gdbserver调试
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
Linux和android 应用app 回调
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
stop-mode 多核Linux内核调试
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
stop-mode 裸机程序和RTOS调试
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
ETM 指令和数据跟踪
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
PTM程序跟踪
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
基于跟踪的函数分析
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
ITM 和 STM Instrumentation和系统跟踪
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
全局跟踪timestamps支持
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
交叉触发(cross triggering)支持
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
模拟器
Cortex-A8 固定虚拟平台(FVP)
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
多核 Cortex-A9 实时模拟器
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
ARMv8 固定虚拟平台(FVP)
登录/注册后可看大图
技术支持
发表于 2014-6-10 17:28:56 | 显示全部楼层
回复 3# yaoguaiws
谁来破解呢?最好是linux的DS 5的破解!
发表于 2014-6-10 19:09:52 | 显示全部楼层
回复 5# 飞扬紫百合
DS-5 Ultimate Edition windows 32 and linux 32 64  网络上就有
破解也不太难
方便的话可以加我qq交流
发表于 2014-6-10 20:24:39 | 显示全部楼层
同求啊,ultimate版看起来很强大的说,
不知道需要搭配哪款仿真器???
头像被屏蔽
发表于 2014-6-11 06:55:21 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
发表于 2014-6-11 07:02:26 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-6-11 11:08:39 | 显示全部楼层
回复 6# chipless
    还是先放一个DS-5 旧版本的linux的crack吧,先不用追新了
GMT+8, 2025-9-17 04:17 , Processed in 0.022039 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
