登录 注册
手机短信,快捷登录
查看: 26451|回复: 15
virtuoso: command not found...
发表于 2014-6-4 20:00:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
在RHEL5.0上安装了IC615,安装流程没有什么问题(因为这个版本我在RHEL4.0上安装成功可以运行)。在.cshrc上设好所有的路径,which virtuoso,可以找到virtuoso的正确位置。
但运行virtuoso,报command not found....
我确定不是路径的问题,因为即使我进入安装目录下,找到virtuoso,运行./virtuoso,仍然报: command not found....
请教各位大神,这是什么情况呢?
发表于 2014-6-5 00:47:48 | 显示全部楼层
    系统是32位或64位?IC615对应否?
环境变量(CDSHOME, OA_HOME, CDS_LIC_FILE, PATH, SPECTRE_DEFAULTS, CDS_Netlisting_Mode, CDS_AUTO_64BIT, etc.)是否在.cshrc(在你的$HOME下)中设置了?
是否拷贝并修改了.cdsenv到你的$HOME以及你的working directory?
建议先仔细阅读your_install_dir/doc/中的相应文档,特别是以下:
Virtuoso Software Licensing and Configuration User Guide:
Virtuoso Design Environment User Guide:  Virtuoso Design Environment User Guide.pdf (3.63 MB , 下载次数: 610 )
发表于 2014-6-5 10:09:06 | 显示全部楼层
yum install ksh
发表于 2014-7-15 10:44:57 | 显示全部楼层
回复 3# snk88
发表于 2015-4-7 00:24:48 | 显示全部楼层
rhel 6.3 安装遇到同样的问题
运行yum install ksh , 找不到ksh 这个pakage kit, 有人解决了吗
发表于 2015-4-7 22:36:00 | 显示全部楼层
rhel 6.3 安装遇到同样的问题
simov 发表于 2015-4-7 00:24
  顶起,有朋友能帮忙解答吗?
发表于 2015-4-19 18:52:36 | 显示全部楼层
没有注册redhat账号所以不能安装,找到RedHat的安装镜像,然后选择里面的ksh进行安装就好了
发表于 2016-5-10 18:24:52 | 显示全部楼层
同样的问题啊 啊  啊啊啊
发表于 2016-5-10 19:57:18 | 显示全部楼层
回复 8# Aaronjiang
   找到安装rh 安装镜像, 里面有~目录下/Packages
$ ll ksh* 应该能找到的~
发表于 2016-6-2 22:18:30 | 显示全部楼层
which virtuoso!看看.bashrc文件里路径是否正确!
GMT+8, 2026-2-14 19:31 , Processed in 0.204946 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
