查看: 4224|回复: 4
[求助] verilog中用循环语句打印1000个不同变量?
发表于 2014-5-20 18:04:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
模块中1000个变量,如下:
reg [7:0]  a1 a2 .... a1000; (数字1 2 3 ... 1000是变量名的一部分)
要将这1000个变量值打印出来,最粗暴的办法是写1000个display语句。
能否用循环语句实现?
发表于 2014-5-20 20:05:44 | 显示全部楼层
·define del(b)  a``b
for(i=1;i<=1000;i++)
    $display(`del(i))
 楼主| 发表于 2014-5-21 12:54:38 | 显示全部楼层
回复 2# A1985
    谢谢~
 楼主| 发表于 2014-5-21 15:39:06 | 显示全部楼层
回复 2# A1985
vcs仿真报错,貌似`del(i)被 解释称ai,而不是期望的a1,a2,a3。
      Identifier 'ai' has not been declared yet. If this error is not expected,
  please check if you have set `default_nettype to none.
根据sv lrm中的例子,define中的参数在宏展开后保持字面意思,应该不会被当成变量,解释成变量值。
`define append(f) f``_master
An example of using this `append macro is:
`append(clock)
This example expands to:
clock_master
 楼主| 发表于 2014-5-22 14:36:23 | 显示全部楼层
问题没解决,我顶!
GMT+8, 2025-11-28 20:50 , Processed in 0.020012 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
