查看: 4720|回复: 9
[求助] UVM中想在component之间传递一个数据
发表于 2014-4-28 10:47:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近搞平台设计,想在UVM的平台中的component之间(i_agent和reference model之间)传递一个数据,并非一帧数据。该怎么实现比较好?还有一点就是,发现while(1)语句要慎用,很多循环与while(1)在一起就会出问题。
求指导
相关帖子
发表于 2014-4-28 11:06:33 | 显示全部楼层
ref中的函数吃一些参数可以;应该也可以通过一些cfg的机制来做。你的ref是实现什么功能的?
 楼主| 发表于 2014-4-28 14:57:40 | 显示全部楼层
回复 2# 飞扬紫百合
   ref里面没有什么功能,只是简单存了帧数据。
发表于 2014-5-2 11:12:40 | 显示全部楼层
可不可以考虑一下config机制,如果是TLM级别的通信,可以考虑在component间建立连接的PORT。
发表于 2014-5-5 11:23:22 | 显示全部楼层
还是用ap连起来吧
发表于 2014-5-7 10:56:02 | 显示全部楼层
理论上说还是通过BFM传,因为要考虑到reuse,这是比较好的选择。
如果是静态的配置,可以如上面所说,用config。
发表于 2014-5-9 17:18:58 | 显示全部楼层
在uvm component之间传递数据的标准做法是通过TLM
发表于 2014-5-22 01:20:35 | 显示全部楼层
UVM的TLM能够很好的解决你的问题, 在env中连接好就行,你可以参考一些使用TLM的例子,很简单。还有你说的while(1)的问题,可否举个例子大家讨论下。。。
发表于 2014-5-23 17:42:29 | 显示全部楼层
回复 1# joeljun
   同TLM1的port吧!最好在port之间加uvm_tlm_fifo
发表于 2014-6-4 00:28:23 | 显示全部楼层
sisth sense again
GMT+8, 2025-11-17 18:35 , Processed in 2.401110 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
