查看: 15036|回复: 19
[求助] AMBA2.0中AHB的Burst传输不能越过1KB边界,这怎么理解?
发表于 2013-12-2 22:03:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
1KB是指什么?1024个8位的存储单元?还是32个32位的存储单元?还是其他的理解?
谢谢回答。
发表于 2013-12-4 18:07:39 | 显示全部楼层
我是这样理解的,一般的slave模块的地址空间都会在1KB地址空间以上,且对齐到1KB地址空间上
而设定burst不超过1KB是为了让一个单独的BURST不能访问多个slave
发表于 2014-1-2 16:40:52 | 显示全部楼层
表示这个burst空间在1024x8bit,slave是8bit,那就最多1024长度,16bit就是512长度,32bit就是256个长度。
发表于 2014-3-17 08:43:59 | 显示全部楼层
个人感觉1KB地址边界跟memory的page size有关,因为memory的page size就是1KB或者2KB。
发表于 2014-3-24 13:20:37 | 显示全部楼层
更正一下楼上的说法,1kB的意思是1k Beat,与memory的page size无关。
发表于 2014-3-29 07:30:51 | 显示全部楼层
本次轉讓+這一陣的長度的地址不能率大於1K字節
发表于 2014-4-1 21:13:34 | 显示全部楼层
ARM对AHB burst这样设计的目的是在于,SLAVE的地址访问空间基本都是以1KB为单位的,当AHB以burst方式传输时,为了避免错误的访问到其他的Slave空间而造成系统致命错误,因此在burst传输时限制1KB,若需要跨1KB边界时,需要重新initial一个新的传输。
发表于 2014-4-2 10:31:10 | 显示全部楼层
而且是绝对地址。    如果32位,就是4kByte, 这个是通用做法,  AXI 接口也有。 PCx86上也是。  来历跟cache 有关。
发表于 2014-4-3 11:38:49 | 显示全部楼层
简单的讲,就是你设计DMA进行Burst传输时,如果DMA地址跨越1KB的地址边界,就在RTL内部把DMA传输切分一下,具体来讲就是把HTRANS信号在地址为1KB边界时,改为NON_SEQ就可以了。这个只是协议这么规定,无所谓内存不内存,及时寄存器定义也是一样的。
发表于 2014-5-7 08:49:33 | 显示全部楼层
AXI内怎么就变成了4K边界。
GMT+8, 2025-6-1 08:14 , Processed in 0.022321 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCached On.
