楼主: weass_1
[求助] LDO的PSR在1M达到40dB以上,有什么办法么
 楼主| 发表于 2013-11-18 20:27:18 | 显示全部楼层
回复 9# buckaroo
   谢谢你的回答!我不大明白feedthrough,搜关键字也没找到论文,你能提供几篇文章给我看看么?
发表于 2013-11-18 22:35:26 | 显示全部楼层
可以参考一下isscc 2013   A universal GNSS (GPS/Galileo/Glonass/Beidou) SoC with a 0.25mm2 radio in 40nm CMOS
发表于 2013-11-19 09:44:57 | 显示全部楼层
回复 1# weass_1
    这个帖子的论文也许对你有用http://bbs.eetop.cn/thread-427254-1-1.html
发表于 2013-11-19 10:58:51 | 显示全部楼层
回复 12# buckaroo
能给个链接吗 此篇论文的
发表于 2013-11-19 14:14:03 | 显示全部楼层
查阅网络资料
用反馈的结构 在Iload<=50mA的情况下,VddPSRR一般可以到30~40dB,50以上有点困难
用feedback 可以到60dB以上 但是不知道怎么去实现
 楼主| 发表于 2013-11-19 15:22:20 | 显示全部楼层
回复 14# semico_ljj
   http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&amp;arnumber=6487758 要是你不能下的话我在传给你
 楼主| 发表于 2013-11-19 15:25:14 | 显示全部楼层
回复 15# semico_ljj
   现在用了非常简单的折叠共源共栅erroramplifier,只要加大电流就可以达到40dB的要求了(不包括BG差不多200uA)!60dB这种方法好像不好实现,应为功耗实在太大了!
发表于 2013-11-19 15:49:52 | 显示全部楼层
回复 16# weass_1
能上传在这里吗 或者我给你邮箱
发表于 2013-11-19 15:51:39 | 显示全部楼层
回复 17# weass_1
这种方法的实现原理 还是把Amp的Gain和BW做大
发表于 2013-11-19 17:58:52 | 显示全部楼层
improve loop bandwidth to provide enough gain @ 1MHz.
Besides, you could also try to add a PSR cancellation circuit.
BR, lightgo
回复 1# weass_1
GMT+8, 2025-9-24 01:28 , Processed in 0.020180 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
