查看: 5642|回复: 12
[求助] 画版图,做DRC时遇到的问题,求解答
发表于 2013-11-4 14:39:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是对应的错误结果
这是对应的错误结果
我用的是PDK里面自带的管子,然后连线。为什么提示说Nwell的宽度不够呢?
哪位大神能够回答一下!
发表于 2013-11-4 15:35:29 | 显示全部楼层
Different potential nwell   SPACE   need >1.4 , if nwell is same potential ,you could merge it.
发表于 2013-11-4 23:09:23 | 显示全部楼层
看来是你没看懂规则,再仔细看一下,你会找到答案的~~~
发表于 2013-11-4 23:11:32 | 显示全部楼层
不同电位的N阱间距要大于1.4。
发表于 2013-11-5 08:46:23 | 显示全部楼层
楼上说的都很对,要仔细阅读design rule!!不同点位的well不要相连,切记!
发表于 2013-11-5 10:04:40 | 显示全部楼层
熟能生巧
 楼主| 发表于 2013-11-5 15:23:33 | 显示全部楼层
回复 2# li5452859
    非常感谢!
 楼主| 发表于 2013-11-5 15:24:06 | 显示全部楼层
回复 3# keenkeen
    谢谢!
 楼主| 发表于 2013-11-5 15:25:28 | 显示全部楼层
回复 4# terry8876
    谢谢了!
 楼主| 发表于 2013-11-5 15:26:20 | 显示全部楼层
回复 5# le_levi
    谢谢了!
GMT+8, 2025-12-13 02:51 , Processed in 0.025196 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
